Текущее время: 20 мар 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Asus K55VD
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:26
Здравствуйте. Помогите пожалуйста проблема в этом:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select safe mode.
Techical information:
STOP: 0x000000ED (0xFFFFFA8006BFE940, 0XFFFFFFFFC000009C, 0X00000000000000000, 0X0000000000000000000)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:30
Смотри хард
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:34
Как посмотреть хард я только начинающий
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 18:01
Проверил хард ошибок нету
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 12:21
какая ос когда вылетает bsod.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 12:23
чем проверяли hdd.
