Текущее время: 20 мар 2026 17:49
 Заголовок сообщения: dexp athena t144 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 12:06
Добрый день. имеется плата h14bt01 4l с поведением: при нажатии на кнопку загорается светодиод и через 10 сек гаснет.
первым делом решил залить биос. микруха 25q64fwsiq прошилась без проблем, а микруха 25l5121e при попытке стереть ее сразу выдает ошибку.
причем пробовал прошить на 3 программаторах (EZP, wellon, postal).
Пытался найти на эту микруху на видеокартах, но я так понял мне нужно чтобы напряжение было 1.8v.
подскажите на каких материнках можно найти такую микруху?
 Заголовок сообщения: Re: dexp athena t144 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 13:20
с чего 1.8 вольта по даташиту
Single Power Supply Operation
- 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
https://www.macrogroup.ru/sites/default ... b_v1.3.pdf
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 19:50
Прошу прощения, ошибся.
странно....флешка зашивается если я зашиваю файлом с нулями, то все шьется.
если шью дампом скачанным, то в ошибку падает.
вот дамп, которым зашиваю.
(25q512)_EC.bin [64.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 11:56
прошивка размером 64к а флешка 512к может в этом загвоздка.
Нормпльный прогег должен FF до конца флешки прописать.
Попробуйте слить пустую FF с флешки файл 512к и заменить в хекс редакторе начала файла на ваш дамп.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 12:03
тфу ты 512 килобит это и есть 64к , туплю после вчерашнего....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 12:07
Поменяйте флешку на 128 или 256 если нет на 64к
