Текущее время: 29 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: lenovo b50-70 Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 16:24
Здравствуйте! нужен совет.
Платформа: ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 LA-B092P REV:1.0
Вкл на сек 7сек и выкл.
Дежурки 3valw 5valwr присутствует.
мульт NPCE288NA0DX
116pin - SUSP=0v
95pin - SYSON=0v
74pin - SYS_PWROK=0v
115pin - LID_SW=3.2V
114pin - ON/OFF=3.2v
3valw-3.3v 3.08Kom
5valw-5v Mom мы
мульт и флешка прошиты. не нашел кз, или что-то странное. По словам хозяина, пришел с работы включил и нет изо, выкл 7сек.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-70 Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:26
память подкидывал?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:37
он на комбаине?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 23:45
master-hand писал(а):
116pin - SUSP=0v
95pin - SYSON=0v
а что Вы хотите получить, при таких значениях?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 23:48
vldmrdnpr писал(а):
116pin - SUSP=0v
здесь, все нормально.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 16:06
bens4444 писал(а):
память подкидывал?
да
bens4444 писал(а):
он на комбаине?
SR1EK
разве SUSP# 0v это норм?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 18:59
vldmrdnpr писал(а):
116pin - SUSP=0v
разницу ощущаете?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:11
vldmrdnpr писал(а):
vldmrdnpr писал(а):
116pin - SUSP=0v
разницу ощущаете?
да, извините забыл написать #, вот нету SUSP# и не появляется вторичные питания, 3vs 5vs и т.д...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:15
такие ноутбуки сразу проявляли признаки, это кз vreg3 или же кз usb (data+), низкое сопротивления в дросселях CPU, а тут все сопротивление в норме, появляется дежурки, мульт прошивается, но вторичные питания нету. Может ли быть, что хоть мульт прошивается, он мертв?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:48
может.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 17:16
поставил мульт от донора la-b102p, поднялись все напряжения, но не было изо, прошил, теперь выкл, но все напряжения присутствует, думаю может моя дампы EC, BIOS повреждены.
Можете поделится с дампами.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 07:40
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p315412
здесь смотри
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 21:04
здесь смотри
я это и прошил
от EC взял от сюда viewtopic.php?f=450&t=127361
они la-b091p, может не подходят....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 13:33
viewtopic.php?f=394&t=128489&p=763108&hilit=B092P#p763108
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:08
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=128489&p=763108&hilit=B092P#p763108
Огромное спасибо!
Прошил, цыкл вкл-выкл, питания CPU есть, питания RAM есть, 3vs-5vs есть. Вроде кажись причиной болезни является CPU SR1DV
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:17
Пришел похожий ноут lenovo ideapad305-15 la-b091p rev 2.0. Точно такие же признаки, выкл через 7сек. прошил от LENOVO B50-80-80LT Шасси (Main Board): ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 LA-B091P REV 2.0 нет изменений.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 00:37
Огромное спасибо!
Был у меня ноут asus x550l i5, вот на нее и пересадил CPU SR1EK i3, работает отлично, причину LENOVO я так и не понял...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022 20:48
Мужики, сделали выводы, а как вы определили что комбайн сдох? На такой же платформе SR1EB. У меня сопротивления USB D+ и D- в норме. Питания все поднимаются без оперативки и/или с отпраянным PJ-802 (Питание) . 6 Ом для него маловато? Просто видел на форуме что это норма для него. Напруги не падают даже при включении без оперативки. А если включить без нее слипы сдергивабтся и пауэр гуды тоже. Обмен с флешкой есть на 1 секунду. Постов нет не успевает ни чего. Кварцы все работают. Причем просто без включения. Нагрев не значительный. Какое сопротивление для данного комбайна считать нормой?
Я просто в свое время купил плату и заменил в ноуте, но есть желание восстановить работоспособность у этой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STEpan10, Yandex [Bot]
