Текущее время: 03 май 2026 09:31
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 17:19
Доброго времени суток. Нужен совет. Есть ноутбук HP Compaq 6715b после разбора с целью замены вентилятора на СО, перестала работать подсветка экрана, клавиатура и тачпад, т.е. изображение есть, но тусклое. Инвертер живой, матрицу и инвертер ставил другие с донора. Также переставлял клаву и тачпад результата ноль. На внешний монитор изображение идет нормально. Клавиатура и мышь USB работают. Что это может быть? Шлейф на матрицу также пробовал менять.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 17:22
есть управляющие сигналы енабл и яркость на инвертере ?
если Вам не понятен ной вопрос - отдайте в сервис
если понятен - ремонтируемо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 17:47
при разборке АКБ снимали? по симптомам похоже на подпаленный мульт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 09:05
Сигналы есть точно, при разборке акб конечно снимали.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 09:11
И еще вопрос, мультик тут SMSC KBC1070-NU, его прошивать нужно после замены или нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 11:47
не нужно
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
