Текущее время: 15 май 2026 05:12
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 22:32
Доброго времени суток!
Принесли Lenovo 3000 G430 (LA-4211P) после ремонтников и две матрицы,
одна родная, вторая LED с переходником, с обоими нет изо, только подсветка.
Загружается, выводит изображение на внешний монитор.
Плата UMA-DIS.
Что было сделано:
1. +LCDVDD - 3,3в
2. +3VS - есть
3. Замерил сопротивление LVDS на землю - везде одинаковое - 0,74в в режиме диодной прозвонки
4. Замерил сопротивление LVDS по парам - везде одинаковое - 5,2ком (1,2в в режиме диодной прозвонки)
5. На LVDS_SCL, LVDS_SDA перед включением подсветки идет обмен (вычитывается EDID?)
6. Возник вопрос - на странице 35 при UMA_DIS должны быть распаяны резисторы R330-10ком и R329-нулевик
т.е. 99 нога мульта должна быть подтянута к земле, или я не прав? (сейчас на ней 3,3в).
Буду признателен за пинок в нужном направлении. :smu:sche_nie:
LA-4211P_g430jc.pdf [1.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 23:29
Чуть ниже табличка. В ней написан, что д.б. Распаивается только один из резисторов.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 09:24
Т.е. Для UMA_DIS высокий уровень это UMA, низкий соответственно VGA.
И резисторы R329, R330 не распаиваются для UMA.
Получается, что несмотря на нормальное сопротивление линий LVDS хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 16:43
Вернее не хаб, а север...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 08:39
Поменял мост, все в порядке, ноут вернулся к владельцу.
