Текущее время: 22 мар 2026 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g580 . compal la-7982p
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 01:10
Всем привет. Проблема с ноутбуком ( lenovo g580 . compal la-7982p) . Ноутбук залитик. Ноутбук реагирует на нажатие кнопки включения (крутиться вентилятор) , но отсутствует инициализация. Проверил пост картой (compal) , он выдал код 20 (на самой карте мигает clk , а rst не горит) . Потребление платы 580 милиампер (и на этом останавливается) . Питания присутствуют почти все (питание хаба , проца, дежурка , оперативка.....). Оперативка рабочая , проц рабочий. Связь с флешкой биос присутствует. Батарейка биос в норме. Были проверенны все транзисторы на плате которые есть тоже все гуд.
Отсутствует vcc gfx core . Перемерил всю плату везде вроде все хорошо . Решил проверить сопротивление на контактах коннектора jlvds1 тоже все гуд. Значит по выводам можно судить то что скорее всего хаб рабочий (так , как линия lpc в норме, и есть общение с флеш биосом , и на коннекторе jlvds1 все сопротивления тоже гуд) . ( Что можите предложить кроме , как прошить биос , замена хаба , и шима проца ? Ну и еще один вопрос бывает ли такое , что проц рабочий , а встроенное в него видео дохлое ? Тоесть ноут видит процессор (работает нормально , а видео встроенное не видит ) ?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 . compal la-7982p
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 06:18
Места залития очистили,пропаяли ?
Отгнивших элементов нету ?
Проц рабочий подкинуть,память тоже.
Биос и Мульт прошить!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 09:03
если проц умирает, то полностью (но это на сколько я знаю).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 10:35
Как мне сказали плату отмыли . Вода попала на разьем подключения матрицы , ддр . Не много окиси было на слоту ддр . Припаял новый слот . Память подкидывалась заведомо рабочая . Проц подкину , биос прошью.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 21:59
Да, был такой. При установке драйвера BSOD. Был установлен в бук, где не используется процовая графика, где благополучно работает.
Но не там проблему ищете. Питание видеоядра появляется в процессе инициализации, проц его должен запросить. Код 20 - это, вероятно, что-то с памятью.
Заменить мат. плату. С залитыми возиться - себе дороже. Если сразу не поднимается - в топку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 00:23
У меня принцип сделать его = ) . Когда нибудь и как нибудь ) Так головоломка. Спасибо всем за ответы буду пробовать все варианты.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 07:19
Ах да ребят забыл сказать. При установке оперативки во 2 слот случается циклический рестарт.(диапозон 1 сек).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 07:34
Буду обшаривать все слоты .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 11:50
А без памяти какое поведение, какой POST-код?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 17:34
Без памяти так же код 20 . Сразу скажу все напряжения поступают на разьемы ddr .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 03:11
Решил поменять слот под оперативную память jdim2 . Как припаял и вставил оперативку циклический рестарт ушел , пост код стал 32. А если запустить плату без оперативки то пост код 20. Буду копать дальше = )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 06:15
Прижимал проц и менял на новый . Результата не дало. Капаем в сторону биоса =)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:12
Блин, ну если есть возможность, то хаб подкинуть бы. Мало ли чего. В сторону биоса копать - это не копать даже, это обязательная процедура еще при подготовке к извлечению лопаты из чехла...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 02:27
Ну чтож биос прошил результата это не дало . Пост код такой же 32 . Либо шим проца либо хаб. Такой хаб на руках есть . Буду менять.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 08:55
Ну что ребят заменил интел хаб , а пост код тот же 32. Вот такой вот интересно залитая плата попалась мне.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 08:58
Следующее что буду делать это заказывать шим процессора . Так же вскрою сокет осмотрю его на целостность. Ребят может есть у вас какие нибудь соображения по этому поводу ? Подтолкните , куда можно еще взглянуть .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 09:23
+1.5vs есть?,такая же ситуация была :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 09:40
На Q8 1.5vs есть .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 09:44
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33005
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 09:50
Присутствуют эти напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 09:55
Эх , что же здесь за причина., очень интересно. Ребят , любые соображения пишите , все проверю .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:43
не стоит ШИМ проца заказывать, если б он неисправен был - никаких постов вы б не увидели. Много постов пробегает до 32-го?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:14
Не одного поста. То есть 0 и сразу 32.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:34
Без оперативки 0 и сразу 20 . Пост карта compal.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:35
Это проблема с оперой. Подкинь другую, только PC3L с низким напряжением питания. Линейка оперы тоже может быть залитой.
Возможно слот надо пропаять.
Ну и биос тоже прошить никогда не помешает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 19:33
Слот ддр 3 менял, биос шил , проц подкидывал , хаб менял . Пост код 32 .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 23:52
К большому сожалению не получилось побороть эту плату . Было решено купить точно такую же плату с диагнозом замена хаба и восстановить её . Не хотел я конечно так , ну чтож теперь поделать. Всем спасибо всем пока.
