Текущее время: 17 авг 2025 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio x775 отключается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 18:19
Toshiba Qosmio x775
PGRAA LA-719IP rev. 1.0
Включается на 3-4 сек индикатор включения загорается и выключается. Питание горит, батарею заряжает.
Биос прошил. Один на 4мб другой на 128кб.
Нет питания на биосе 4 мб. При включение также не появляется. На другой флэшке есть 3в.
PM_SLP_S3 и PM_SLP_S5 по нулям, при в включение также 0. Генерация на кварце есть.
на 100 ноге 3.28v.
на 77 ,78 есть 3,3.
на 79,80 нету ни чего.
Отсутствует +3VS.
Так понимаю затвор открывается и появляется +3vs?
вс2.jpg [ 75.14 КБ | Просмотров: 2071 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio x775 отключается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 19:02
Отсутствует +3VS.
А его и не будет без SUSP. А этот сигнал подымается после слипов.
на 100 ноге 3.28v.
на 77 ,78 есть 3,3.
Название сигналов указывай, лень схему открывать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 20:48
100 - pch_rsmrst#
77 ec_smb_ck1
78 ..da1
79 ..ck2
80 ..da2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 21:30
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 22:57
Все выполняется кроме:
RSMRST - 0 нет реакции на кнопку
PWROK - 0 нет реакции на кнопку
SYSON - 0 нет реакции на кнопку
VRON - 0 нет реакции на кнопку
ec_smb_ck2 - 0 нет реакции на кнопку
ec_smb_DA2 - 0 нет реакции на кнопку
PCICLK - 0 нет реакции на кнопку
TP_CLK - 0 нет реакции на кнопку
TP_DATA - 0 нет реакции на кнопку
SUSP - 0 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 23:36
АнатолийКов писал(а):
Отсутствует +3VS.
неужели, а 3VALW - есть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 12:56
Отсутствует +3VS.
Есть
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 14:03
+3VALW на стоке 3вольта
+5VALW на стоке 5вольт
на истоке и затворе ничего, какие то милливольты.
+VSB соединяется через джампер PJ72 и называется +VSBP.
на +VSBP сколько вольт должно 19?
на стоке PQ5 присутствует 19 вольт.
вс23.jpg [ 59.65 КБ | Просмотров: 2028 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 14:18
U22 - а обмен на линиях SPI eсть (CLK,CS#,SO) ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 14:52
Обмен идет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 15:50
ну ежели правильная прошивка мульта , правильный мульт , то что же
может ему мешать поднять RSMRST# (бывает, что поднимается по нажатию кнопки
вместе с отработкой PBTN_OUT#) ?
может быть ,исправит ситуацию замена флэшки и/или мульта.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 15:52
ну еще LID_SW# (109) как ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 16:16
3.4 вольта
Мульт и флэшки менял с донора и прошивал до этого.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 16:31
сигнал POK от шима дежурки как ?
и PBTN_OUT# при нажатии отрабатывает вниз ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 16:54
POK - 5в.
PBTN_OUT# отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 18:15
значит , вопрос к хабу , почему не снимает слипы ( доходит ли PBTN_OUT# до хаба,
есть ли на хабе 3VALW, но и подумать почему RSMRST# не поднимается )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 18:57
Есть
если есть VSB, то по Вашим замерам, д.б 3VS.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 20:26
Есть
но нету.
Хаб поменял с донора, все также.
У донора правда выгорели TPCA8065 прожгли текстолит Может хаб навернули..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 22:07
На затворах q29-30, что?
Если susp=0, то q10-11, должны быть закрыты.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 19:10
На затворах ни чего.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 19:36
Вы в схему заглядывали?
У Вас есть +VSB, а Вас закрыты q10-11 и на затворах q29-30 ничего?
Либо Вы не там меряете, либо не тем.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 20:16
+VSB ни чего нету же. Схему уже наизусть выучил)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 20:32
POK, VL - присутсвуют?
Какие напряжения на pq6 и pq5?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 20:54
POK, VL - 5в.
PQ6 затвор 5в. сток, исток ничего.
PQ5 затвор 3,5в. сток и исток 19в.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:08
это +VSBP=VSB
Вы прикалуетесь?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:12
это +VSBP=VSB
Вы прикалуетесь?
По схеме так На деле по другому(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:15
Может обрыв где?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 03:33
Может обрыв где?
Если только обрыв "везде":
1. R409 и R410 в обрыве оба.
2. Q10 и Q11 пробиты оба.
3. C466 и C468 в коротком оба.
У Вас какой вариант?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 06:10
SYSON как себя ведет? 1.5В появляются?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:28
с сигналом SUSP тут по-моему несколько заблудились
во-первых, надо бы четко оговаривать о SUSP# или SUSP идет речь
Vladimir1112 писал(а):
Отсутствует +3VS.А его и не будет без SUSP. А этот сигнал подымается после слипов.
в данном случае должно быть имеется ввиду SUSP# (на мульте 116 нога)
собственно , SUSP , который инвертируется на транзисторе Q6A , соответственно
в высоком уровне блокирует передачу 3VALW на 3VS, а в низком -разрешает
что касается VSB, то в схеме оно получается на перемычке PJ72
