Текущее время: 17 апр 2026 01:45
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:16
Морозы, пришедшие в Германию, помогли мне запустить ноут!
Принесли не работающий Lenovo IdeaPad U430 Touch , холодный ноут, "с улицы".
Включил, запустился. Но при следующем включении - глухо. Положил его в камеру.
Охлаждённый - запустился и работает до сих пор в Винде 10.
Нагрелся на 53°, вентилятор включается/выключается, страшно выключать :)
Где копать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:24
На плате.... :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:35
мне приносили после морозилки. охладили, включили с него пошел дым. я потом задолбался его восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 00:30
nlev45 писал(а):
...холодный ноут, "с улицы".
Включил, запустился. Но при следующем включении - глухо. Положил его в камеру...
Камеру местную устройте..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 10:37
Поделитесь опытом использования этих шпреев.
В чём фишка, в моём случае, я не пойму. Если ноут после того, как удалось его запустить, работает в Винде 10 БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО без единого сбоя, то о чём это говорит?
Причём тут отвалы и трещины в материнке?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:20
прогревасты плачут :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 22:31
Элементарно, Ватсон, это говорит о том, что на изменение температуры реагирует некий сигнал, или процесс, используемый ТОЛЬКО в процессе старта платформы, и не использующийся далее в процессе работы. В качестве примера можно привести считывание BIOS - прошивка считана, ноутбук стартанул, потом можно хоть флешку выпаять, он все-равно работать будет, сколь угодно долго.
