Текущее время: 16 май 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 10:48
ASUS A52J -K52JR REV2.2-Не включается кнопкой с вставленной rtc, без батарейки rtc автостарт с картинкой по vga,с мат платы на матрицу идет шлейф 30 pin приклеен изолентой к корпусу, а на самой матрице 40 pin разъем,матрица рабочая,переходник сняли ...проверить изо на матрицу не могу ,с кнопки выключается.
Датчик холла не реагировал на магнит,повесил перемычку,тоже самое,что с перемычкой ,что без, на мульте LID_SW# - 3.3v.
+3VA_EC - есть
PWR_SW# - доходит до мульта с кнопки.
PM_PWRBTN# 3.3в
Мульт IT8570е ,биос зашит правильный.Куда еще глянуть можно?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 09:53
При запуске без батарейки кулер крутит на полную,everest выдает температуры странные,ядро1-21,ядро2-22,весь цп-88,винт 25 и неопределенное устройство показывает многозначное число,не ставится драйвер на сеть, через 2-5 минут уходит в сон(в системе отключены переходы в сон,гибернацию и тд).Попробую чистый дамп залить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 11:17
с биосом K52JrAS.214 отключения прекратились,кулер крутит на полную,буду мульт и датчики заказывать.
