Текущее время: 14 май 2026 16:51
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:31
Проблема в следующем, без ЗУ горит лампочка, с воткнутым ЗУ тоже самое. На ACDET чуть больше 1 вольта. Сталкиваюсь не в первый раз с такой проблемой, в ноутбуках, где во входном делителе напряжения применяется резисторы большого сопротивления (>100КОм). Видимо в них что-то отгорает и их сопротивление уходит в большую сторону. Соответственно замена PR61 вылечила ноутбук.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:33
НА этом аппарате нет никаких напряжений при данной неисправности, при подключении БП на пару секунд поднимается напряжение +3в (пока происходит считывание мультовой флешки)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:54
плюсом BQ24707 со странным поведением, пока теплая работает как положено, остывая просаживает ACDET (резисторы выходят из строя) из-за нее
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
