Текущее время: 16 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: k53sd rev 5.1 не понятный дефект
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 15:36
Пришел с дефектом как на картинке. Проц память хаб и видеочип менял.Биос шил поменял видеопамять картинка таже.
снял видеочип запустил со встроеной картой артефакты теже что на своем что на выносноном дисплее.
Может кто подскажет куда копать.
IMG_8152 )).jpg [ 33.5 КБ | Просмотров: 915 ]
 Заголовок сообщения: Re: k53sd rev 5.1 не понятный дефект
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 16:58
Ну если так много сделано и не помогло могу посоветовать повнимательней проверить качество питающих напряжений - пульсации, кондеры...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 19:04
Мемтест ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 23:12
При начальной загрузке дискретное видео не выводит изо, используется встроенное в проц. Думаю в первую очередь смотреть линию питания UMA, также питание хаба, его обвязку, сопротивление линий LVDS сравнить.
Также как вариант, можно при корректно установленных родных драйверах задействовать дискретку, посмотреть поведение полосок...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:08
Спасибо за советы попробую что получеться отпишусь
