Текущее время: 12 апр 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer V3-551g нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:33
Платформа Compal LA-8331p rev 1.0. Принесли бук с диагнозом не включается, при разборке обнаруженно в районе q60 совсем незначительное окисление от попадания жидкости.
Замеры на шим rtRT8205: entrip1 и entrip 2= 0в, ref=2v, vreg3=4.58v, vreg5=5v, EN=2.7v
На pq25 на 1ой лапе +5в, на 2ой 0в. Я так понимаю что не запускаются силовые 3.3в и 5в, т.к. отсутствуют сигналы entrip1 и 2, чтобы они появились надо чтобы на 2ю лапу pq25 пришел положительный сигнал и он открылся. Что за сигнал и откуда он берется подскажите куда смотреть дальше.
compal_la-8331p_r1.0_schematics.rar [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:41
Lexfiter писал(а):
... vreg3=4.58v ...
Может с этим сначала разобраться. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:44
swansic писал(а):
Lexfiter писал(а):
... vreg3=4.58v ...
Извиняюсь не там замерил vreg3 = 3.3v
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:50
Lexfiter писал(а):
vreg3=4.58v,
слишком много, возможно шимка склеила ласты.
PQ106 д.б. закрыт. Тогда появится опорное на entrip1-2.
Чтобы PQ106 закрылся д.б VL, ACIN, EC_ON и VIN, ну и соответственно все д.б целым и соответствовать схеме.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:59
vldmrdnpr писал(а):
Lexfiter писал(а):
vreg3=4.58v,
PQ24, pq 105a,b, PD15 не распаяны на плате. Значит нужен положительный сигнал с мульта EC_ON? Мульт не запитан +3VALW не приходит на мульт.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:08
Увидел.
PU17 снимите, похоже она все садит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:41
vldmrdnpr писал(а):
Увидел.
снял, без изменений
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:49
PQ106A,PQ106B, этот шестилапый сдвоенный транзистор.
Смотрите лучше
ds31232.pdf [227.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:01
Lexfiter Здравствуйте. Разберитесь, что у Вас с PQ25 происходит. Он должен открыться и притянуть 5В LDO с затворов PQ106 на землю, тогда переходы PQ106 закроются и появятся Entrip-ы. На данный момент они у Вас на земле.
К чему подключена база PQ25? Исправен ли сам транзистор.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:13
pr256 впаять, чтобы подтянуть mainpwon к 1.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:19
Охринеть - СОВЕТЧИКИ ( PU17 , PQ106 , PQ25 ) :sh_ok:
ТС у Вас мульт запитывается вначале от ЛДО дежурки. На пин.111 Мульта есть 3V3
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:23
Да неужели?
Мульт к дежурке в этой схеме вообще никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:36
Мы стимулируем у ТС мыслительную деятельность... :ts_ss:
платы-то перед глазами нет, а там, оказывается, половина элементов не распаяна.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:41
про сопротивления дежурки что-то нет инфы, может там КОЗА?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:56
На 111 ноге мульта 0.122в. На PQ25= 1-5в, 2и3-0в. На PQ106= на затворах по 5в остальные выводы 0в, на дежурке сигнал ACOK 3.3v, сопротивления по силовым линиям 3.3в и 5в постоянно растущее.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:03
от 10 до 50к
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:44
ТС, Мульт какой на мамке - KB9012 ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:16
Да стоит kb9012qf
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:20
vldmrdnpr писал(а):
от 10 до 50к
впаял резюк 10кОм, теперь на силовых 3.3в и 5в напряжения скачут от 1.3в до 1.8в, на entripАХ тоже скачет от 0.4в до 0.6в
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:28
хватит чепухой заниматься.
По схеме Мульт питается вначале (пин111) от ЛДО=3V3 дежурки через R66. Вы написали что ЛДО=3V3 есть и до Мульта не доходит. Проверяйте эту цепь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:50
По схеме , не участвует мульт в формировании силовых дежурок.
И R66 отсутствует (согласно схемы ТС)
Шимка, вероятно вышла из строя. На entrip-ах напруга берется с внутреннего опорника.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:08
vldmrdnpr писал(а):
...R66 отсутствует (согласно схемы ТС)...
Я что то не пойму - мы смотрим в разные схемы 8331P. :) :) :)
Use or Not Use_William Shakespeare..png [ 166.14 КБ | Просмотров: 3246 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:50
Все верно R66 отсутствует, подкинул шим с донора ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:55
Lexfiter, +EC_VCC_VL должно быть 3.3в. Тогда мульт даст EC_ON, а EC_ON откроет PQ25,а PQ25 посадит VL на землю, а PQ106-ав будет закрыт,а ENTRIP1,ENTRIP2 должны подняться. Swansic, прав. Разберетесь с +EC_VCC_VL.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:06
сорри, таблицу эту, я прое...л.
тогда д.б. R66, а
Lexfiter писал(а):
R66 отсутствует
может плату пахали?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:48
Судя по таблице, и раз на плате стоит 9012-й мульт, то следует что R66 должен быть, и мульт питается с ЛДО.
Плата паханая?
Резистор R67 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 19:28
Плата паханая?
R67 присутствует, плата не похожа на паханную.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 20:07
Lexfiter, там нет R67. На R66 перемычка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 20:39
Завтра сяду за плату ещё раз посмотрю резисторы, я так понимаю что сигнал +3VALW формируется через резисторы r66 r67, а сигнал +3VALW растет из силовых 3.3в дежурки, решил я так вот из этого видео на примере LA-7912p
Watch on youtube.com
кому интересно смотреть с 07.30мин. Тогда если у меня нет силовых дежурных 3.3в, мульт не запитан он не даст сигнала на EC_ON на PQ25 и тд. Совсем запутался короче.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 20:56
+3VALW - это и есть силовая дежурка, появится она тогда, когда entrip2 будет в высоком уровне. Он не формируется через резисторы, он формируется ШИМ-преобразователем 2-го канала RT8205.
Мульт у Вас запитан от LDO (слаботочной) дежурки +3VLP, которую дает встроенный в RT8205 линейный стабилизатор на 3В (VREG3). Как раз, проходя через R66, +3VLP запитывает мульт, превращаясь в +EC_VCC_VL.
Получив это питание мульт выдаст сигнал EC_ON, который откроет PQ25, посадив 5В LDO дежурки с затворов PQ106 за землю, тем самым закроет их и обеспечит высокий уровень на обоих Entrip-ах.
Вот тогда и запустятся ШИМ обоих каналов силовой дежурки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
