Текущее время: 17 апр 2026 03:53
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:31
Добрый день!
В ремонте моноблок MSI с платой MS-AA161 rev 1.2 пришел с неисправность:"не работают USB порты"
ПОсле проведения диагностики был приговорен и заменен хаб HM55.
4 порта стали работать, 2 все ровно не работают...Все порты 2.0...
На внешний вид оба разьема без мех повреждений, 5v имеется....
МОжет у кого нибудь есть предположения что может быть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:58
сопротивление по линиям данных (относительно земли) сравните у живых и мертвых портов, дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:08
:bdjq
Не рабочий: 1-земля 2-0,465 3-0,369 4-0.125
Не рабочий: 1-земля 2-0,449 3-0,451 4-0.132
Рабочий:1-земля 2-0.547 3-0.454 3-0.133
На плате находятся как раз в таком порядке, Нижний работает-остальные 2 нет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:44
Это в каких единицах показания?
Похоже, у вас либо хаб полудохлый, либо разъемы. Где чип брали, чем паяли? В БИОС тоже ЮСБ не определяются?
Попробуйте на проводах разъем подпаять и проверить работу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:55
Мерил диодной прозвонкой, чип брал в сушке, Martin. В биосе так-же не определяюся.
В понедельник возьму новый чип, отпишусь по результатам после замены.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:13
Туплю, туплю....
Рабочий: 2-5,2МОм 3-5.2 МОм
Не рабочий: 2-5,2МОм 3-5,2 МОм
Не рабочий: 2-1,8КОм 3-1КОм
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:42
Это уже ближе к теме. В порядке уменьшения вероятности: 1. Дохлый хаб, 2. Слиплись шары при установке, 3. где-то на плате (в плате) сигнальная линия USB коротит куда-то. Один хрен хаб снимать. И желательно при снятом хабе сопротивление еще раз померить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:52
Снимем, проверим... пол дня с ним сидел.... Тоже подозреваю хаб.... Спасибо и на этом =)
В понедельник отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:48
повторно заменил HM55 и все заработало.
