Текущее время: 01 апр 2026 19:35
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 20:15
Приветствую всех!
Игровой ноутбук серии ROG
Принесли после попытки самостоятельного ремонта. Не включается. Отваливалось гнездо питания и реагировало на положение штекера. Что делали не знаю, но ноут перестал включаться.
Обнаружил КЗ по Vreg3, в коротком был мульт IT8517E-HXS, после его замены плата стала включаться, но без инициализации.
Обнаружил что сигнал BUF_PLT_RST# сидит на земле, как оказалось садит его LAN AR8151-B, снял микросхему и ноутбук выдал изображение.
Так же обнаружил неисправный модуль WiFi, другой на его месте работает нормально.
Еще оказалось, что оба кулера вращаются без остановки, на полных оборотах.
Прошил пару чужих других дампов, очистил ME регион в родном - безрезультатно. Крутятся сразу после включения на полных как и раньше.
На ноги мульта 47, 48 (FAN_TECH) доходят гребенки от кулеров о скорости вращения (проверял осциллографом), меняются при попытке остановить кулер.
А вот на 30, 31 (FAN_PWM) просто высокий уровень.
На сколько я понимаю этот мульт отдельно шить не надо? Что еще нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 20:26
На стикере (или в родном дампе что за версия)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=659885#p659885
мульт не шьется, может и в хаб прилетело
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 20:39
Вот что на стикере: NMMMB1200-C02(C02)G46VW
в BIOS написано что версия 209
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 20:41
NMMMB1200-C02(C02)G46VW 12115364
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 20:49
Ну то есть G46VW
ссылку я дал... если еще не
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 20:58
Прошил, с этим дампом долгий старт, и кулеры все так же шумят. Может и там регион очистить надо?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 21:03
насколько я помню Тагансити +PCH обозначал чистый регион, но можете почистить навсякий)
В итоге наверное когда-нибудь придется перейти к следующим действиям каким-то
Видюха-то работает?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 21:41
На родной Винде пароль, но разрешение правильное. Ubuntu грузится. PE позволяет обе карты есть. Завтра на свой веник попробую дрова установить. Клиент думает что если пароль не скажет то его данные будут защищены.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 22:12
обычно активирую учётку админа и юзаю клиентскую систему
при выдаче - деактивирую учётку админа
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 14:59
В дампе заменил регион на чистый, он на самом деле не таковой. После этого старт стал быстрым, но вот на кулерах это не отразилось.
Видеокарты Intel HD 4000 и GTX 660M устанавливаются и в тестах ведут себя нормально.
Оказалось что сдох так-же звуковой кодак ALC269, после замены звук появился.
А вот с кулерами проблему не решил, клиент хочет забрать ноут до праздников, говорит что кулеры у него всегда так работали.
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:00
Кстати, не поделитесь, как это делается?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:11
Подменой файла на cmd и в ней net users Администратор active:yes
или из под PE программой просто включить или создать и включить учетку
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:13
а U5003 что не смотрели?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 16:54
Не, термодатчики я не проверил, если захотят поправить кулеры тогда посмотрим.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 17:07
из под стрельца - прогой для сноса паролей
или любой другой загрузочной флехой умеющей работать с учётными записями - вагон и маленькая тележка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 17:13
Спасибо, попробую, всегда так только сериал пароли. Активировать администратора не пробовал)
Зарегистрированные пользователи: Gigabyt, Google [Bot], Yandex [Bot]
