Текущее время: 10 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Asus x751MD долгий интит
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 13:27
Принесли бук Asus X751MD без инита. Прошил биос. Ноут завёлся, но стартует долго, 20-25 сек до появления лого asus.
Полез по форуму искать инфу по TX региону и с чем его употреблять.
Нашел выложенный Максимом Intel TXE Flash Image Tool, нашёл дампы с уже очищенным регионом, всё чего добился, это 15 сек до появления лого.
Клиент торопился и забрал машину в таком состоянии. Через два дня вернул обратно. Проявилось следующее: если ноутбук выключить (не сон, именно выключить), то нет инита. Приходиться зажимать кнопку и отрубать насильно, после этого включится.
При работе в OS (на SSD, свежеустановленная win10) наблюдаются притормаживания, загружается полторы минуты от нажатия кнопки.
С ужасом смотрю на проц, не любитель я комбайны паять :( попробую ещё мульт прошить, но оч сомневаюсь что это что-то даст.
Уважаемые мастера, подкиньте идею, что с ним сотворить, что-бы ОНО заработало...
Дампы брал отсюда viewtopic.php?f=386&t=109543
Intel TXE Flash Image Tool viewtopic.php?f=453&t=125358
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751MD долгий интит
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 13:33
не нужно никаких мультов там прошивать, кривой ME-TXE такие приколы может давать
это первое, а второе! может и не в биосе проблема была, и она до сих пор присутствует?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 13:48
Возможно, но на дампе, который слил до прошивки, он не работает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 13:52
BloodWin писал(а):
При работе в OS (на SSD, свежеустановленная win10)...
Попробуйте с обычным HDD, нередки случаи проблем при работе SSD с W10, сам сталкивался недавно. Погуглите - в сети много информации на эту тему.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 14:01
Скляров Денис (primesvc) При запуске без HDD/SSD старт один фиг долгий, 15сек до лого, это не хорошо.
Соглашусь с [ruv] Юрий Рогачевский Это проблема ближе к кривому TXE-ME, только как её победить?
Что из себя представляет чистый TXE?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 14:12
BloodWin писал(а):
как её победить?
..а выложить старый биос(бэкап) не сутьба???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 14:22
дамп до прошивки https://drive.google.com/file/d/0B9rW0z ... sp=sharing
дамп который я залил https://drive.google.com/file/d/0B9rW0z ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 16:00
..БлоодВин..попробуйте прошить..дамп ваш с чистым ТХЕ..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 10:46
нет инита
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 11:13
Разбирайте ноут; плату на стол; всю периферию с нее долой; флешку биоса, батарейку RTC сразу меняйте на новую; прошивайте ее дампом с чистым TXE; проверяйте.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 11:25
так и делаем :a_g_a: но магия не происходит
Сейчас ещё один дамп попробую пересобрать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 11:37
:ya_hoo_oo: победа!
Запихал чистый TXE (вытащил из дампа дяди Миши) в дамп который слил с форума и всё заколосилось.
СПАСИБО! :cool_cool:
Дядь Миша, откуда чистый TXE и для каких комбайнов он съедобен?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 18:40
дамп собранный не кинете? А то я уже все перепробовал, чем вы кстати TXE вытаскивали? Вручную, или программа какая?
С дампом из этой темы только запуск есть,(20 сек ждать надо), Включается сам при втыкании зарядного устройства.
PS плата без видео, без распаянной оперативки, проц пень.
Дамп с которым аппарат включается прикрепляю
dolgovkl.7z.zip [1.87 МБ]
dolgovkl2.7z.zip [1.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 19:06
https://www.win-raid.com/t624f39-Intel- ... Tools.html
изучайте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 21:41
соорудил прошивку с чистым регионом, все заработало сразу, но только один раз :(
после выключения, если включить загорается светодиод включения на пару секунд и гаснет.... До следующей прошивки, пните в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 19:43
Флешку заменить.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 10:09
так я уже пробовал, но проблема действительно в прошивке, даже логически чего он с одной прошивкой работает, а с другой нет? 3 возможных чистых региона перепробовал толку нет. Еще заметил странность если разобрать биос и заново собрать он отличается от первоначального, не думал что расположение звезд может влиять на алгоритм FIT
