Текущее время: 23 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Asus k56c: не питается от сети
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 12:58
Asus k56c не питается от сети и не заряжает батарею. Выносной БП исправен.
Это что-то простое вроде battery management микры и её обвязки или нужна принципиалка и пропахивать всё честно? Ноут был по этому поводу в ремонте у кого-то в МСК, но вскоре после ремонта стал снова глючить с перечисленными симтомами, а потом устойчиво заткнулся.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56c: не питается от сети
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 13:39
Здравствуйте, советую оформить тему в соответствии с правилами... "если Вас интересует результат" (с) Жванецкий.
Если Вы так обозвали Charger Controller, то да, вероятнее всего проблема в той стороне, правда там не все так просто.
А "пропахивать все честно" в любом случае придется, может без "принципиалки", но с Datasheet на чарджер точно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 04:03
Здравствуйте, уважаемый Денис.
Благодарю Вас за ответ.
Ноут не у меня, у друга, а вытащить из него платформу никак не могу. (Все мы в чём-то несовершенны!) Посему и не оформил по правилам. Только сейчас он сообщил надпись на этикетке:
Asus K56cb-XO391H Но толкаю я его потихоньку на идентификацию. Надеюсь, сообщит.
Charge Controller они ему, скорее всего, меняли. Ещё бы не менять: сначала его сын перегрыз кабель питания, а потом он этот кабель спаял в обратной полярности. Редкая микра такое стерпит.
И, поскольку неисправность продолжилась, я опасаюсь, что дело не в микре, а в плате. Друг, кстати, и сам уже нашел где-то мамку за 90 погановцев: давай, говорит, купим.
(Парень он вообще смелый: он не электронщик совсем, но батарею вынул, зарядил от какого-то корявого источника и вставил обратно. Кошмар: рвануть ведь могла! Или там теперь предохр. мембраны ставят?)
Я вообще-то компами совсем не занимаюсь, а там, где нет опыта, появляются инстинктивные страхи. И я опасаюсь, что не взлетит комп с новой мамой. Какая-нить версия не та, биос, не примет мама периферию...
Ещё раз спасибо за Ваш ответ.
Попробую понажимать вокруг Charge Controller’а: может, унюхаю. Порылся по Инету, поискал размещение узлов на маме, не нашёл. Впрочем, из меня искатель вообще отрицательный.
Вот только не нравится мне такое сообщ-е на каком-то форуме:
http://www.tomsguide.com/forum/88111-35 ... d-charging
I have an ASUS UX32A, but am guessing that this problem is common to their Zenbooks. When the laptop is fully charged, it will say "plugged in, fully charged", unfortunately, some laptops just stop charging the battery and the light on the plug blinks red and green meaning a fault, and will never charge again. I have read in other threads that this can be fixed by uninstalling drivers and unplugging the battery, but this has to be done constantly. On my UX32A the battery went down to 4% and refused to charge at all, even when shut off. But I figured out what the problem was: it is in the BIOS settings, for USB charging when off, and allow laptop to go into low power mode when off. These settings were ENABLED on mine the day the problems started, and the problems stopped when I disabled them. So it must be a bug in the BIOS. If you have the same problem, try changing these settings in the BIOS.
Там по этому поводу ещё полметра сообщений. Отдал другу читать.
Ещё раз спасибо. Если разберёмся -- отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 11:24
Eugene54321
А нормальную мастерскую друг поискать не хочет? Сами, боюсь, очень долго будете разбираться, если нет знаний/опыта в этой сфере, при этом есть большая вероятность добить ноут неправильными действиями.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 13:36
Здесь очень дорог ремонт, примерно то же, что б/у ноут. И эти клоуны берутся без гарантии рез-та, но плати им всё равно. За их усилия.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
