Текущее время: 23 мар 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 21:52
Добрый вечер!
Однажды при включении ноутбука перестал работать звук. В трее значок звука отображается с красным крестиком и сообщением "Выходное аудиоустройство не установлено".
Перепробовал все, что смог нагуглить. Подскажите как устранить эту неисправность. Как понять проблема в системе или в самой звуковой?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 21:55
у бил гейса спросите он вам скажет. откатите систему не поможет переустановите. если не умеете то обратитесь к специалистам.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 21:56
Переустанавливал. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 22:04
если вы ремонтом не занимаетесь то лучше отнесите в сервис. вероятнее всего у вас неисправность по железу а там может звук может обвязка а может и еще что.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 22:13
ну на крайняк сбросить биос в default. если это делали то тогда ремонт.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 22:24
сбросил. тоже самое.
а на вид интуитивно определить можно если там что-то не так(если перегорело что-то или с дорожками какими-нибудь беда)? разбирал сегодня, чтобы посмотреть. Кроме некоторого количества пыли ничего не заметил странного.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 22:31
если девайс не залит и вы визуально не чего не увидели то нужно делать замеры. а интуиция вещь хорошая но без опыта в ремонте от нее мало толку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 23:37
дохнут ALC277 частенько
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
