Текущее время: 27 мар 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 12:52
на плате нет питания кроме dcin_pwr20_f... короткого замыкания не нашёл..правда на дроселях питания проццесора немного низкое сопротивление (порядка 8 ом) есть ещё сигнал CHARGER_OUT12 но на нём 1.6 вольт. дежурок нет. на кнопку конечно не реагирует. комп попал на ремонт с дыркой в ес контроллере. (заменил) . порядок запуска не нашёл, но схема есть.
может кто посоветует куда копать?:))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 00:50
8 ом - не кз
а питание на мульте тоже нет ?
отсюда и копать
там вроде mec1619 стоит
прошить
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 08:58
там 2 мульта, который меняли?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 09:12
менял TB62D515FG
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 09:30
8 ом - не кз
отсюда и копать
прошить
прошить нечем ..то есть есть только прошивальщик для флешек . с его помощью можно прошить?..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 09:33
...и ещё ,не могу найти откуда берётся сигнал vcc3b (к нему подтянуто питания биос )
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 09:51
нет
но в Иерусалиме точно есть пару программаторов Вертьянова
я точно знаю :men:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 10:06
из VCC3M.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 12:36
нет
я точно знаю :men:
знание-сила:)) может откроете секрет, кто эти чудесные люди?:)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:17
вроде бы у этих точно есть
http://www.repair-lab.co.il/
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:14
может у этих и есть, но они в тель авиве обитают..
.. можно как то проверить доходит ли дело то считывания внутренней флеш( есть ослик ) и какие вообще нужны напряжения(сигналы) ,что бы контроллер завёлся?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], xinom, Yandex [Bot]
cron
