Текущее время: 18 апр 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 16:03
Sony vayo VPCEE3E1R
модель PCG-61611V
DAONE7B6EO REV E
Пришел разобранный нет инита.
Заменил север 216-0752001 на 215-0752001.
Пуск нормальный- все напряжения поднимаются.
Есть инит- видит ОЗУ.- смотрю ОСЦИЛОМ РАЗНИЦУ НА биос- и по миганию индикаторов.
Изображение нет ни на внешку не матрицу.
озу - процесор - матрицу - проверял и подкидывал.
Шлейф не чем проверить.
Собственно вопрос - не глючит ли сонька с северами 216 -215 .
И какие еще могут быть проблеммы
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 16:20
если видео интегрированное то и пытаться не надо было. если дискретка, то вам не повезло, хотя может и видео сдохло. лучше 215 влепить и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 17:03
Видео в 2001
Я и поставил 215- а был 216
И еще
биос шил брал с VLAB- но там модель 61611l а не 61611v
И С ним и с родным изменений нет.
Верхний слот памяти похоже тест не проходит.
Нижний слот памяти- дает 2а по два мырга.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 17:31
Видео греется? На плате д.б. переключатели типа матрицы, может их сбили?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 17:34
если у вас uma, то и ставить надо какой был 216-0752001 без вариантов; да и вообще непонятные сложности на ровном месте, чип доступен, 200р экономите чтоли
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 17:44
еще год с лишним назад пробовал поставил в эту кванту 2003 мост когда они только появились. и уже тогда было ясно что кроме 216-0752001 нечего туда ставить без серьезных ковыряний :)
собственно сейчас такой же на столе разобран, ждет решения по ремонту
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 18:10
Проблем ни каких и экономий то же.
Просто брал давно 10 шт 215 и 10 216.
Остались 2а последних и 215 и 216.
Тот что под руку подвернулся тот и поставил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 18:11
переключателей тут нет.
Сейчас перекину 216- отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 18:57
Проблема решена.
На этой матери 215 не идет идет только 216 -0752001
Спасибо
215 - заработал на ASUS К 40 АВ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 10:37
Пробовал 215й на PCG-61511V , плата dane7mb16d0 rev:D, с дискретным видео, тоже не заработал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
