Текущее время: 17 апр 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Samsung R580 Bremen-VE нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:01
Коллеги, добрый день)
Подскажите такую вещь, пришел ноут Samsung R580 Bremen-VE rev 1.0 с проблемой не включается. вообще. Мульт в кз, заменил мульт, ноутбук запустился, все работает, изображение есть. После того как собрал в корпус - пропало изображение. Напряжения везде есть, биос прошил, ноут стартует, вентилятор начинает крутиться и останавливается, а проц и видео продолжают греться, но картинка не появляется. Что может быть? вроде все внимательно посмотрел, ничего повредить не мог
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R580 Bremen-VE нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 14:48
А назад, из корпуса вытащить и проверить, кто мешает?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:45
Моё видение такое: EC под микроскоп на проверку качества пайки и отсутствия слипов и залипов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:53
Вытащил - не помогло(
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:54
Проверил и пропаял еще раз паяльником каждую ногу - не помогло( Также вытаскивал проц, память и диагностически дунул на видяху, т.к. охлаждение было грязным, а на ноуте играли в танки - не помгло(
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:57
есть предположение, что отвал чего-то, т.к. плату после перепайки мульта запускал еще теплой) а после того как остыла, вставил в корпус
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 18:03
Единственное, мульт ставил 1308 вместо 1300, такой был с донора, но тут на форуме пишут что они совместимы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 19:58
ИМХО, видуха ушла в силиконовый рай, совпадение.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 06:47
Похоже реально видяшник в отвале, сегодня прогрел плату, просто до 100 на печке , изображение появилось, ноут запускается.
