Текущее время: 18 апр 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Hp m6 (LA-8712p ) не видит акб
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:21
всем привет. проблема такая, ноут не видит акб. при заряде гнездо горит оранжевым, а тут просто белым.
чарджер менял, акб не подкинуть. клиент сам купил новую, но не в ней дело.
замеры с чарджера bq24738
batdrv - 2.3
acdet 2.5
cmsrc 19
acdrv 24
acok 3/3
vcc 19
пробитых ключей не нашел. на разъеме акб без акб
BATT++=2.3
на остальных по 0.
с акб:
BATT++=11.51в
на остальных по 0.
солько должно быть batdrv без акб????в районе 11в???
и на 6 ноге разъема акб должно быть 3.3в.. их нет
нашел вот что, сигнал +3VLP на 4 и 6 ногах пр подкл зу присутствует, а сек через 10 пропадает...
не могу понять почему пропадает 3.3в сигнала EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1. причем пропадают сек через 10 выше писал.
вообщем еще поползал, и вот что получилось у него дежурка тож пропадает, сопротивление по 3.3в-75ом, по 5в-165ом
странно вообще все блин...
прошу помощи потому как сам не могу осилить. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (LA-8712p ) не видит акб
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 17:27
B+ стабильно?
13н PU301?
mainpwon?
pj301-303-304 разорвать для проверки силовой дежурки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 13:05
B+ стабильно 19.7в
13н pu301 - 3.33
разомкнул перемычку сначала pjp301-
+3valwp - 0
+3valw - 0.20
разомкнул pjp304,303-
+5valwp-5.12
+5valw-2.55
и 5 и 3.3в пропадают после 12 сек. но аппарат включается и потом ни снова появляются. может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 13:32
нажать на вкл то все питания восстанавливаются, но акб так и не заряжается-11,50 и все.. от акб не включается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 21:08
EC_SMB_CK, EC_SMB_DA1 проверить их должно 3.3в. Проверить с осциллографамериканской. Проверить PD5, PD7. на пробой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 21:11
[quote="Abbas Abbasov"]EC_SMB_CK, EC_SMB_DA1 проверить их должно 3.3в. Проверить с осциллографам. Проверить PD5, PD7. на пробой.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 12:49
3.3v я понял что там должно быть, осцида нет. напряжения эти пропадают после 2сек, и появляются если нажать на кнопку включения, то ест огда аппарат включен
pd5,7 не проверял. но вроде как не пробиты были..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:05
вот еще что. без акб сколько должно быть вольт на 1 и 2 контактах разъема акб. у меня там 12.3в
3(PBAT_SMBCLK1)-3.3в
4(PBAT_SMBDAT1)-3.3в
5(PBAT_PRES1#)-3.0в
6(SYS_PRES1#) пусто
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:06
не туда написал сори
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:48
pd5,7 не пробиты
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 14:23
мое сообщение не в тему,..извиняюсь.. принесли родную акб. она определется в проге, но не заряжается все равно...
пишет подключена не заряжается. когда первый раз подкл даже индикатор горел оранжевым. но потом все равно белым. щас буду замеры делать.
а новую которую купили ее даже система не видит
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 18:01
Разобрался, точнее дождался акб от такого же аппарата. Дело действительно в акб. Если бы раньше родную принесли, так и проблем бы не возникло. Всем спасибо. Буду искать АКБ.
