Текущее время: 28 мар 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:08
Доброго дня.
Мать LA7983P
Наблюдается КЗ по двум линиям +3VS и +1.05VS
нашел только одного общего потребителя - 65й хаб.
Прошу подтвердить или предложить варианты.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:41
Нашли, в смысле путём замеров или по схеме определили?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:46
смотрел по схеме, параллельно снял все перемычки с платы по этим цепям
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 15:17
Снять хаб и посмотреть ушло КЗ или нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:12
как то непрактично снимать неглядя мосты, чтобы угадать где было КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:24
ну подай с лбп в +1.05VS
будет греться hm65
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:27
вчера менял хаб на la-9632p было кз по +3vs , при подаче с лбп калился хаб....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:44
спасибо!
помогло
