Текущее время: 25 мар 2026 09:05
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 00:45
Всем привет! Может кто не спит и натолкнёт на мысль.
Принесли это чудо уже копаное, отпаяны все мосфеты по питанию ддр и электролит. Судя по всему была типовуха, вылетел верхний ключ, только осилить не смогли. Я поставил времянку AON7410 верхний и 2 нижних - SIS412. Понимаю, что колхоз, но родных irfhs834 под рукой пока нет. Суть в чём: если принудительно с лбп подать 1,4в на дроссель ДДР - есть старт и кино. Чего-то не хватает шимке поднять питание, следовательно плата ресетится каждую секунду. Осцила под рукой нет, дома я временно.
ШИМ поменян на TPS51216, лит стоит на 560 (какой был не знаю), был ещё колотая керамика по линии бутстрап - тоже заменил. Смущает только то, что у родных мосфетов RDSon 16мом, а у моего колхоза - 0.030
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 01:54
Сам спросил - сам отвечу: шимка дохлая оказалась, хоть и новая. Поставил с донора и завелось, питание памяти 1,37в, работает стабильно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gsmboom, Yandex [Bot]
