Текущее время: 22 май 2026 05:13
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 23:07
Данная надпись стала появляться с недавних пор, с тех пор, как я однажды при уходе закрыл крышку работающего ноута, а в момент загрузки получил BSoD (0x000000A5), который устранил через восстановление системы, вместе с этим перестал работать тачпад. Спустя некоторое время тачпад снова заработал (не знаю, связана ли данная строка с проблемой тачпада, но при этом она продолжала выскакивать при загрузке), с чего бы это - не знаю. А недавно я провел капитальную чистку ноута с заменой термопасты, все качественно обработал и собрал, и епрст - тачпад снова перестал работать, и надпись так и продолжает высвечиваться при загрузке, хотя раньше, до всех этих проблем, ее не было. Горячими клавишами и их сочетаниями не пользуюсь, шлейфы и разъемы целые. Раньше тачпад в UEFI работал, что уже указывает на то, что проблема не в драйверах Винды, а теперь ни там ни сям, нигде не функционирует. BIOS обновил до последней версии.
АКБ вынул, работаю от зарядного; батарейка BIOS в норме, т.к. настройки и время не сбрасываются; HDD менял; ОЗУ тестил, планки менял; шлейфы на месте и хорошо зажаты; кнопка отключения тачпада не помогла.
HP ProBook 4540s
Буду благодарен за помощь! Уже извелся, не знаю, куда копать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 10:59
На этой модели, если память не изменяет, тачпад с шлейфом с "графитовыми" дорожками, очень пордвержен воздейсвию влаги, восстанавливал похожий проводками
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 11:00
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 11:07
Ну да, все верно
Free-shipping-For-HP-ProBook-4540s-4545s-series-Touchpad-Trackpad-Mouse-Button-Board-TM-01397-004.jpg
Free-shipping-For-HP-ProBook-4540s-4545s-series-Touchpad-Trackpad-Mouse-Button-Board-TM-01397-004.jpg [ 151.69 КБ | Просмотров: 4869 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 11:36
alexitteh, ok, но до появления проблемы ноут не разберался. И еще такой вопрос: я отключаю полностью шлейф и надпись "F1=Continue..." продолжает появляться... - так и должно быть? Контакты, на вид, нормальные. Как можно тестером прозвонить их, какие при этом должны быть показания?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 13:04
HP может ругаться на отсутствие тача. Можно прозвонить только частично, там с кнопок идут две дорожки в тач, две к материнке на шлейфе отсутствуют (на фоото видно). Проще отщелкнуть кнопки и частично расклеить пленки шлейфа (принцип как в клавиатурах). В моем случае кроме сгнивших дорожек из-за окислов подкорачивало.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:03
alexitteh, а можно подробнее, а то я не знаток в электронике? Контакты вроде как не изношены, да и сырости в квартире нет...
[spoiler=Развернуть]
Вложение:
IMG_20170406_174257.jpg [ 147.79 КБ | Просмотров: 4841 ]
Вложение:
IMG_20170406_174112.jpg [ 174.09 КБ | Просмотров: 4841 ]
Вложение:
IMG_20170406_173955.jpg [ 210.86 КБ | Просмотров: 4841 ]
Вложение:
IMG_20170406_173841.jpg [ 138.62 КБ | Просмотров: 4841 ]
Вложение:
IMG_20170406_173724.jpg [ 141.19 КБ | Просмотров: 4841 ]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:40
Если на 100% уверены, что влага не попадала на тач, то дальше можно не разбирать, но я бы проверил для успокоения. Кнопки отщелкиваются как на обычной клаве, потом аккуратно частично расклеиваются пленки, главное не порвать в местах, где они соединены между собой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:41
[spoiler2=для общего представления]https://youtu.be/w9z6dNndGkw?t=35s[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 20:10
alexitteh, а что можно еще прозвонить, с чем связан тачпад?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 20:46
alexitteh, я так понимаю эта дорожка съедена?
Вложение:
IMG_20170406_192347.jpg [ 212.13 КБ | Просмотров: 4827 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 20:56
Он по шине SMBus с хабом общается
Снимок.GIF [ 32.57 КБ | Просмотров: 4824 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 20:59
Да, и не одна
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 21:03
alexitteh, а какими подручными средствами можно восстановить контакт, для проверки?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 21:27
Если кнопки не нужны, то можно проследить куда какая дорожка шла (нужно располовинить пленки шлейфа) и подпаяться проводками к коннекторам шлейфа на тачпаде и плате
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 21:29
Советую накидать схемку на бумаге
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 21:32
Сам графитовые дорожки как-то брезговал восстанавливать, но есть варианты (с неочевидным результатом) в автозапчастях / на алиэкспресс
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 23:20
alexitteh, благодарю! Проблема была именно в этом сгнившем проводнике. Восстановил контакт медной проволокой, тачпад заработал и сообщение при загрузке пропало.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:03
:co_ol: глаза боятся а руки делают
