Текущее время: 17 апр 2026 02:52
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 18:16
Произведена замена неисправного чипа BQ24740
На столе: k43sv main board rev. 4.1 - подключена планка с кнопкой питания,планка оперативки; батареи нет - питание от адаптера.
При диагностике использовалось Краткое пособие начинающим
а так же ASUS K43SV (60-NB9MB1300-A14) REV 4.1 - BoardView (.FZ).fz
При включении адаптера(не нажимая кнопку питания) -> Напряжения V,VS присутствуют, (12V,12VS=12.8V); +VTT CPU = 1.05V; +V CORE =1.08V;
ALL_SYSTEM_PWRGD = 3V; все сигналы PWRGD - высокий уровень; H_CPUPWRGD=1.05V(PCH to CPU)
сост A
При включении адаптера:
1) Вентилятор
включается через 5 сек, работает медленно в режиме старт-стоп с секундным интервалом; через 30 сек переходит на повышенные обороты в том же режиме старт-стоп
2)Индикация
a) Power; Drive- мигнул; WireLess
b) Power; WireLess
(модуль WiFi отключен, клавиатура тоже.)
Сильно ничего не греется - хаб теплый
сост B
если сейчас нажать и подержать кнопку включения питания - переходит в состояние с циклической индикацией
1) нет инд
2)Power
3)Power/Drive/CapsLock
4)Power/WireLess/CapsLock
вентилятор 2 старт-стопа на медленных оборотах
ну и далее опять 1)2)3)4)
1)2)3) - 1сек
4) - 4 сек
BIOS перепрошил, брал отсюда: http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/dump-bios-ноутбука-asus-a43s-k43sv-main-board-rev-3-0.1743/
ASUS A43S K43SV MAIN BOARD REV 3.0 (USB 3.0_ok)
Картина таже
Часовой кварц генерирует
Кварц вблизи хаба 25Мгц - в сост В проскакивает импульс.
Ноут личный - опыта ремонта ноутбуков нет
Что посоветуете в плане дальнейшей диагностики
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 13:04
Прошейте биос соответственно наклейке на слоте памяти,скачав с сайта асус.и соберите дамп,как это сделано описано на форуме.Если наклейки нет откройте биос hex редактором и найдите точную модель.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 13:07
Биос то на программаторе шили?Выкладывайте свой слитый дамп.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 13:11
merkur911 писал(а):
60-NB9MB1300-A14
биос K43SM !
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 15:55
Postal2 -- SN74HC244N_Jig
Слитый - backup_SPI_001.bin https://yadi.sk/d/MGGV9guw3GrnUK
Залитый - K43SV_ REV 3.0.bin https://yadi.sk/d/xvSaATjR3GrndR
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:21
еще раз для тех, кто не слышит
merkur911 писал(а):
60-NB9MB1300-A14
биос K43SM !
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:50
Вложение:
K43.PNG [ 24.44 КБ | Просмотров: 1972 ]
если это ваш оригинальный биос K43SJ
тогда вот этот шейте_ваш+оф.сайт.
Вложение:
k43sjas_317.7z [1.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 19:42
выше написал 2 раза , какой биос для этого P\N платы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 20:35
Я так понимаю,это не PN платы ТС,а "пособие" имеет такой PN...
или я чего то не то понял?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 21:12
Я то именно это имел ввиду, когда писал. Однако при пользовании этим BoardView пока никаких отклонений от моего железа я не заметил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 21:45
Скажите парт своей тогда
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 11:27
Прошил предложенным k43sjas_317.7z - картина таже
Несколько смущает амплитуда импульсов SPICLK0 на 6 ноге W25Q32 - 1,5V?
P/N не нашел На материнке только надпись K43SV REV. 4.1
На нижней стороне верхней крышки Authorization Number: MSQ-NB-K43S
Стикер на нижней крышке поврежден
cron
