Текущее время: 17 апр 2026 07:25
 Заголовок сообщения: asus f553m не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 09:36
Ноутбук Asus F553m. Материнская плата x553ma rev 2.0 проц sr1w4 мульт ite 8985e.
Принесли с проблемой не включается, вскрытие показало, греется pu1589q. Мульт дохлый. Заказал с Китая мульт и pu1589q. После перепайки нагревание pu1589q исчезло. Ноутбук не стартует. Дежурные напряжения на кнопке 3,3в. в обвязке pu1589q все в норме. На микросхеме BIOS напряжение 0. При подключении питания мигает индикатор зеленым цветом 1 сек. и тишина. Оставил в покое ушел на обед, вернулся, подключил блок питания и ноутбук включился. после подключил HDD включил, загрузил ОС. Выключил, собрал в корпус и ноут не включился. при подключении блока питания мигает индикатор 1 раз. на микросхеме BIOS 0 на кнопке 3,3. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: asus f553m не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 11:01
В окуляры микроскопа смотреть для начала, на ноги мульта.
Залить дамп с рабочего аппарата (сохранив свой, ессно).
Если не поможет, смотреть на выполнение условий старта.
P.S. LID проверьте первым делом...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
