Текущее время: 15 апр 2026 01:19
 Заголовок сообщения: нужно найти кз
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 18:39
Есть ноутбук msi-cr500x. При подключении зарядки, индикатор на блоке питания начинает моргать. Я так понимаю это признак КЗ. При подключении ЛБП, начинает греться элемент с 8ю ногами около гнезда питания - 4433 BV921H. Может ли быть неисправность в этом элементе? Подскажите как разобраться)
 Заголовок сообщения: Re: нужно найти кз
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 18:42
ссылка на изображение платы https://3.downloader.disk.yandex.ru/dis ... 5d941cbdcc
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 18:49
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=37900
я понимаю что там многа букв - но без этого никак
Кто хочет - ищет способ
Прозвоните на 4433 1,4 и 8 ноги между собой, если где короткое - смело выпаивайте и проверяйте еще раз
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 18:57
Спасибо за отклик. Короткого на этих ногах нет(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:09
В смысле нет короткого при отключенном питании. Если подключить блок питания, то 1 и 8 коротят
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:26
Спаяйте все же pq15 и если относительно земли на 5-8 выводах будет кз, попробуйте на 5-8 подать ок.2 вольт, возможно, еще что-то нагреется)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:28
Только ток лучше от 0,5А и плавно увеличивать
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:35
alexitteh, извиняюсь за свою тупость, но что имеется ввиду под "спаяйте pq15"?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:43
Имеется ввиду выпаять его и если на плате будут коротить выводы 5-8 между собой, то поочередно на 5-8 подавать 2В и смотреть что будет греться?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:53
tipx писал(а):
tipx писал(а):
выпаять его
да, и на любой из 5,6,7,8 (они спарены) подавать "+" 2В и смотреть что будет греться
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:58
Как-то так
2.JPG [ 154.16 КБ | Просмотров: 1291 ]
