Текущее время: 08 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Y510p (Compal NM-A032 ) нет изо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:20
Lenovo Ideapad Y510p Compal NM-A032
при диагностике выявлен сгоревший шим питания видика PU702 -SY8032ABC
заменен шим,и видеочип N12P-GT1-A2 на заведомо рабочий.
питание 1.05 в появилось, посты доходят до 00h но изображения нет нигде,при подключенном винте система загружается.
при зашивании биоса с сайта посты доходят до 15h и рубится.
при заливки опять родного биоса перестает рубится но изображение отсутствует
проц нет возможности подкинуть.
по схеме видео идет и с проца и с видеочипа но изо нет и питание на матрицу тоже отсутствует
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Y510p (Compal NM-A032 ) нет изо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:30
ну наверно нужно разобраться как формируется питание матрицы?
Edid читается?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 17:00
смотрю сигналы на комутаторах - u79-
нет ни с проца ни с видика
с матрешки не считывает
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 17:07
на 30 пине разьема подключения шлейфа матрицы, есть 3вольта?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 17:23
на 30 есть на 1 и 3 тоже 3 вольта но нет сигнала clk и даты
но и на вга и двай тоже нет видео
на комутатор ut3 сигнала нет и на u79 (там комутация проц или видик ) сигнал отсутствует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 17:25
просто я не пойму почему запускается с родным биосом а заливал дампы и но перегружается после посткода 15
заливал все дампы что нашол на сайтах
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
