Текущее время: 10 апр 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DA0U93MB6D0 rev.D Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 19:53
Доброго всем времени.
Плата - DA0U93MB6D0 rev.D.
KB - IT8528E.
Дежурка - RT8223P.
Charger - BQ24728.
Замеры:
Дежурка:
VIN-19
EN-2,8
VREG3-3,3
VREG5-5
BOOT1-4.5
BOOT2-4.5
REF-2
TONSEL-5
Charger:
ACP-19.8
ACN-19.8
ACDET-2.75
ACDRV-25
ACPRES(ACIN)-3
BATDRV-3.1
BTST-6
CMSRC-19.8
ILIM-3.4
HIDRV-3.1
VCC-19.8
PHASE-3.1
REGN-6
SDA-3.4
SCL-3.4
SRP-3.1
SRN-3.1
Нет дежурки.
Светодиод зарядки горит, на кнопке 3,3В. При нажатии, диод гаснет, на ЛБП потребление 0,15А.
Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: DA0U93MB6D0 rev.D Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 21:38
Силовая дежурка появляется после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 21:55
LID -?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 22:03
remont_bel писал(а):
Дежурка:
1, 6 - ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 07:56
действительно, при нажатии кнопки, кратковременно (0,5 сек) появляется дежурка.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 08:22
vldmrdnpr писал(а):
LID -?
LID_EC имеется на мульте 3,3В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 09:30
Дежурка:
1, 6 - ?
Не понимаю, что за 1.6.
Может VCORE на мульте 1,8, который имеется?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 11:27
Скорее напряжение на выводах дежурки.
Если все питания пытаются подняться после нажатия кнопки, проверить сопротивление на всех дросселях, повергуд на шиме дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 12:55
По какой схеме ориентируетесь?
Quanta u72, м.б. похожа.
напряжения на 1 и 6 ногах 8223Р, а заодно и на 18.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 13:35
Ориентируюсь именно по этой схеме+даташиты.
Хоть выше писал, но повторюсь:
8223P
1 и 6 ноги - ENTRIPы = 0, при нажатии на кнопку пытаются подняться.
16 - VIN = 19
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 13:41
18(ENC)=0, 23(PGOOD)=0. При нажатии на кнопку поднимаются.
Сопротивление на дросселях проверил - все вроде в порядке.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 14:03
Дежурку запускает s5_on. Попробуйте его откинуть и запустить принудительно.
Что с ноутом было?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 14:45
Что с ноутом было?
Откинул, запустил, дежурка держится, но аппарат не запускается.
А с ноутом, по словам клиентов, не включается после замены разъема питания.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 14:58
Биос шился? похоже мультику пасочки.
ACIN приходит на мульт?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 15:23
BIOS шился, ACIN в порядке.
Получается мульт?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 18:41
Поменял мульт, изменения имеются: при нажатии кнопки включения, появляются дежурки на 3-5 сек. После пропадают. Потребление платы (запитывался от ЛБП =0). Замеры те же.
Я так полагаю, что с дежурками вопрос уже решен, сейчас проблема с запуском платы.
Помимо вышеуказанного на мульте:
35-PM_SLP_S3# (SUSB#)=0,
120-PM_SLP_S5# (SUSC#)=0,
123-RSMRST#=0, но при нажатии на кнопку появляется 3,3, через 3-5 сек гаснет.
Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 20:45
HWPG, хотя бы, пытается подняться?
Обе флешки шились? Может дампы не те?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 20:48
Проц, память, снять можно или запаяны?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 11:00
ad_id -?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 13:06
HWPG с мульта есть. На дежурке не было, нашел неисправный резистор перед ним, поставил перемычку, сейчас все ок.
Биос на одной флэшке, шил разными дампами. ОЗУ рабочий, проц, хаб на BGA.
А вот на счет AD_ID забыл))). С блока питания идет 10В. При подключении, проседает до 0,8, это же значение получает мульт AD_TYPE. Не могу найти элементы этой цепи.
А что, без AD_TYPE не стартанет мать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 13:37
У сына такой бук. На разьеме N10 pin5 у него было 0.59 вольт.
HWPG с мульта есть
Наоборот, все повергуды в мульт идут.
Если смотреть по схеме U72, то ты перемычкой вместо PR42 подал в эту цепь 6 вольт. А оно идет в мульт (многовато будет для него) и на 15 вывод PU6. Верхняя часть этой микросхемы правильно отрабатывает у тебя. Проверять правую часть по питанию. И после нажатия кнопки проверить приход сигналов на левую часть, чтобы появилось управляемые сигналы открытие ключей, которые снизу.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 15:04
HWPG с мульта есть
PR42 - это обвязка chargera, а я трогал RT8223P-дежурку.
И, судя по всему я убрал PR225, а не PR223, которого нет на плате. Т.е. +3VS5 подал на дежурку. Вернем все назад.
Итого получается, что RT8223P при нажатии кнопки, включает дежурки, но не выдает повергуд, и через 3 сек пропадает.
Глядя на даташит RT8223P (блок-схему), повергуд формируется из EN,ENC,VIN и сигнала с 3.3 и 5 вольт линии. EN есть, ENC при нажатии кнопки появляется, VIN само-собой, 3.3 и 5 в тоже есть. Получается неисправен RT8223P?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 15:19
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 15:38
Мульт ты менял, тут IT какой то и если новый он должен перепрошиться. Но новые чистые большая редкость. Мульт полное название.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:36
Родной - IT8528E EXA, поставил IT8528E AXA.
Вроде на дружеском форуме кто-то писал, что подходит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 20:03
Наоборот может и прокатит, а с старшей ревизии на младшую может и не пойти.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 20:27
Все перепроверил, и заметил, что на мульте нет на 11 ноге VCC сигнала +3V. Я как понимаю, он вырабатывается в G5934 ( PU6). На плате такого нет. На его месте стоит slg55448vtr. Даташитика на него не нашел. Как он работает?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 09:57
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20257&p=168249
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 12:02
Спасибо, но дело все-таки не в ней. На нее питания приходят, а сигналы на работу- нет. А они приходят с мульта.
Вот хз что делать, еще один мульт?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:10
Повергуд идет по типовым схемам на 15 вывод PU6. Обрежь дорожку-резистор перед ней и потом проверь повергуд с шимки дежурки. Если подымется, менять PU6.
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
