Текущее время: 10 апр 2026 17:52
 Заголовок сообщения: dell inspiron 3737 не выключается куллер
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:03
dell inspiron 3737 платформа VBW11 LA-9984P REV:1.0 проблема в следующем,при включении ноутбука вентилятор как положенно запускается и выключается на малых оборотах,далее пока нет нагрузки на процессор молчит,температуры все в норме,как только нагружешь процессор,куллер начинает поднимать плавно обороты,выходит на максимум 5000-5400 оборотов и больше не выключается,пока не перезагрузишь ноутбук,температуры при этом падают до 30 градусов...Прошивал уже разные биосы,менял контроллер куллера,сам вентилятор другой ставил,на другую систему ставил,ничего не меняется...в чём может быть проблема ещё?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:50
CMOS1 и ME1
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:07
Сбросил CMOS1 и ME1 ничего не изменилось,обороты вентилятора растут и не падают...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:18
Для начала можно на 28-ю ногу мульта ткнуться осциллом (можно и цешкой , но раскручивать вентилятор вручную :) )
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:23
всё,разобрался,спасибо)всё заработало после того,как в биосе прописал правиную модель ноутбука)
