Текущее время: 17 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552(LA-591) Изредка включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 19:49
Принесли после самостоятельной чистки,не вкл..
Грелся мультиконтроллер. kb926-qf d3,был заменен, напряжения проверены. Аппарат стал включаться...Но
При включении загораются светодиоды,появляются питания,загорается заставка Acer,иногда даже доходит до начала загрузки и тут гаснет.. Так повключаешь раз 5-15 и он включится и работает потом нормально до последующей перезагрузки.
Предположил на Bios,прошил,без изменений.. Заметил что когда замыкаешь батарею памяти Bios,может включится сразу после сброса.. Далее предположил что микросхема bios поджарилась частично,заменил,все без изменений..
При питании от АКБ ситуация не меняется.. Напряжения на шим не пропадают при отключении.
Силовые не просаживаются..
Направьте пожалуйста по верному пути,запутался.. не вижу куда смотреть..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 20:11
посмотреть думаю стоит в сторону кнопки включения
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 10:17
пайку мульта проверить , пропаять ещё раз...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 14:44
На кнопке напряжение висит в норме в момент отключения не пропадает(пробовал включить и отстегнуть шлейф с кнопкой,ситуация не меняется).
Мульт ставил другой..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 14:51
Вот схема https://yadi.sk/i/dBQ_VNU_3Gmfam
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 15:07
В момент отключения SYSON с мульта уходит с 3.3 в 0,получается отключение происходит на уровне мульта или окружения ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 16:56
Заметил такое..
При включении вентилятор начинает крутиться на холодную и не останавливается,мать вырубается..
Если вентилятор включится и через пару сек. выключится,значит мать запустится в норме.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 10:52
Смотрите в сторону севера 216-0752001,. Для начала можно прогреть. Успехов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 23:28
Если U1 стоит то меняйте ее.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 16:09
Из опыта совет,или предположение по описанию дефекта ?
Так понимаю эта микросхема снимает по i2c температуру с проца ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 13:43
Благодарю от души !!!
Помогла замена U1/
