Текущее время: 17 апр 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Emachines E528 циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 11:44
Доброго всем времени суток.
Принесли Emachines E528, мать DA0ZR6MB6F0 REV:H
CPU Intel Celeron 925
AC82GM45
AF82801IBM
Следов залития не видно. Дежурка есть, на кнопку реагирует. Через секунду тухнет и сам через 7 секунд опять включается и опять через секунду тухнет и так по кругу.
В момент запуска появляется напряжение 1.05 вольта на PL9.
Не поднимается напряжение на PL8 (+1.5VSUS) и PL6 PL4 (VCC_CORE).
+15 вольт на PR112 есть но вроде просажены в момент запуска 13 вольт.
Что еще посмотреть подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 21:53
U15 pwr_ok и pwrgood
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 14:07
На U15 на 5 ноге появляться питание +3V_S5 только в момент запуска на 1 секунду.
На первой ноге DELAY_VR_PWRGOOD также появляется в момент запуска 3 вольта.
На второй ноге PWROK_EC никаких напряжений
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 00:02
Значит контроллер не получает pwr_good..ы от шимок
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 12:55
Для начала мульт поменять?
cron
