Текущее время: 17 апр 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Lenovo V570C ( LZ 57 MB ) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 18:07
При подключении к БП и нажатии на кнопку ничего не происходит только один раз мигает индикатор на кнопке, но не каждый раз а через 5-6 раз. Дежурки +5 и +3 есть. На кнопке 3.3 есть. Хаб SLJ4P (BD82HM65) при нажатии когда индикатор на кнопке загорает на нем поднимается напряжение до 1в и падает, сопротивление по линии питания у него 36 Ом. На ЦП птание по нолям. Видиеочип N12M-GS-B-A1 сопротивление 8 Ом, питание при нажатии от 100 до 400 мВ. На 8й ноге биоса 3.3 В. Подскажите у видеочипа сопротивление не низкое, или куда глянуть ? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570C ( LZ 57 MB ) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 18:39
Не сильно ли разогнались? От дежурки, к питанию цп?
На 99 стр. PowerSiquence. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 21:16
Это понятно. Не мог честно найти схему. Только вот это нашел. Они похожи ? Ну за исключением того что у меня видео дискретное.
LZ57 UMA B570 .pdf [1.94 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 22:41
Kyznec писал(а):
Они похожи ?
Плата же, у Вас ). Сравните основные компоненты, если совпадают, пользуйтесь.
Именно по этой схеме я ориентировался.
Цитата из схемы:
Block diagram (UMA/Optimus...
