Текущее время: 16 апр 2026 23:08
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 13:30
Конфигурация:
Motherboard: QCLA4 LA-8861P Rev.2.0;
CPU: Pentium B980;
PCH: HM70;
Video: 216-0833000;
EC: ene KB9012QF A3;
Charger: BQ24725A
ШИМ дежурки: RT8205LZQW
Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук поступил с неисправностью не включается. Со слов клиента, подключали по HDMI, слышали щелчки, треск. Затем порт сгорел(в прямом смысле, внутри порт почерневший и обуглившийся). Как получилось, незнают.
Выпаял порт, заметил скол на хабе. Всё поменял, КЗ по линии хаба ушло. На VGA выводит, а на матрицу и HDMI - нет. Подкидывал проц - без изменений. Также есть очень странная неисправность - не работает клавиатура ноутбука при загрузки ОС или с флешки, в биосе работает. На разъеме LVDS все питания присутствуют, кроме BK_OFF# - он равен нулю. Заменил мультиконтроллер, на матрицу вывод появился. Через какое то время, вывод на матрицу стал некорректный, на экране просто переливаются разные цвета(я не понял, с чем это связано). Шил биос, мультконтроллер через программатор Вертьянова и флэху на 2 МБ - без толку. Хаб менял затем на 76-й , не помогло. На HDMI людям всё равно, главное чтобы выводил на матрицу, и как-то надо решить вопрос с клавиатурой.
Как перевести плату в UMA, может ли быть проблема в видеочипе?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 07:54
На этой материнской плате все дампы . включая мульт - нужно шить комплектом - одной версии , а не кусочками.
Прозвонить LVDS пары от разъёма на матрице - возможно есть криминал.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 11:58
Я всё прошивал одним комплектом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 18:12
И обрывов LVDS нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 18:41
Все спасибо за помощь и советы. Нашлась почти такая же плата, QMLE4 LA-8863P, на AMD, рабочая. Проще ее поставить - этот ремонт затянулся на неприлично долгий срок, и идей уже нет. Всем спасибо, тему можно закрывать, не удалось выяснить неисправность.
