Текущее время: 15 апр 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Вертикальные полосы Hp g6 (quanta r23)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:12
Вертикальные полосы при включений ноутбука
При этом работает ,изо есть
Материнская плата DAOR23MB6D1 REV:D
Что было сделано
Первым делом переделал под uma , чтобы исключить проблему дискретного видео передвинув r368 на позицию r369
Не помогло, как были полосы так и остались
Поведения полос не меняются ,Не рябит
Пропоял конектор подключения шлейфа матрицы на материнской плате ,тоже без результатно
Менял оперативную память,матрицу,шлейф на заведомо исправное
В чём сжечь труба? Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду признателен за любые ответы
Ещё забыл добавить что при подключении на внешний монитор всё ок
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы Hp g6 (quanta r23)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:26
Что было сделано
20170410_182557_259x194.jpg [ 8.18 КБ | Просмотров: 1125 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:38
В чём сжечь труба?
труба в цветмет носить
а тут ANX3110 труба, не жечь, менять-паять
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 18:20
В чём сжечь труба?
:-) :cool_cool:
Менеджер прибежал с приемки... ругался, на то, что я так хохочу, мол он клиентов из-за меня не слышит. :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 18:45
В чём сжечь труба?
Пишу с телефона т9 задрал)))
Хотел написать в чём же здесь трабла)))
Ок уловил мысль ,после замены отпишу
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 19:10
...В чём сжечь труба? ...
:) .."В чём сжечь труба?"(с) ...запишу в афоризме...кого-нибудь в ступор поставлю.. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 23:18
Всем спасибо за помощь
Проблема решина заменой ANX 3110
Тему можно закрывать!
