Текущее время: 16 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: X553MA rev 2.0
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 15:04
Привет всем, плата X553MA rev 2.0
Был пробит чарджер BQ735-й и входной ключ P0903BEA
Чарджер поставил новый, из ключей ближайший аналог что было под рукой это FDMC8884, ими и заменил оба ключа
Проблема: скачет сигнал ACDRV 0-0.15, и далее уже поь логике вытекающие проблемы (нет дежурки и тд)
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: X553MA rev 2.0
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:23
Чарджер, просто так, не пробивет, смотрите, что с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 18:41
TuneUp acdet есть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 19:41
Міша Смич писал(а):
TuneUp acdet есть?
около 2,7, точно не помню, не на работе уже.
завтра буду обвязку прозванивать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:32
В общем перепаял ключи, нашел 7200 новые ближе к тем что стояли по параметрам
теперь на чарджере вот что:
VCC 18.9
CMSRC 18.5
ACDRV 24.1
ACDET 2.77
Но на истоке ключа PQ8802 всего 0,02, обвязка вроде бы целая. Да и условия для открытия соблюдены, сопротивление
на истоке ключа 492 ом
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:29
батфет и ключи шима смотрите.
мало
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 14:02
Виновником торжества оказался ключ 5В линии дежурки, после замены, оба дежурных напряжения были по 0,69В, поменял шим дежурки, появились 3В и 5В.
Так же на данный момент при подключении БП автостарт, кнопкой выключается и включается
Изо нет ни на матрицу, ни на внешку. Попробую перепрошить BIOS
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 10:40
микруха BIOS стоит 25L064CSIG, мой программатор её не знает (TL866CS)
Что можно воткнуть взамен её и чтобы программатор распознавал?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:10
выбрать W25Q64FW , снять галку "проверка ид", ну и переходник ессно на 1.8в
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:29
Где в России купить данный переходник? на партсдиректе нет(
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 14:26
отрыл в закромах переходник, зашил данный дамп с прописыванием серийников viewtopic.php?f=386&t=115978
ноут заработал
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 15:03
еще проблемка открылась, не видит батарею, замеры на разъеме подключения батареи слева-направо
при отключенной батарее
0 (земля)
0 (земля)
0 (земля)
0,05 (P_RTC_LDO3V3)
3.3 (SMB0_DAT_BAT_CON)
3.3 (SMB0_DAT_CLK_CON)
12.6 (BAT_CON)
12.6 (BAT_CON)
при подключенной
0 (земля)
0 (земля)
0 (земля)
3,3 (P_RTC_LDO3V3)
0,06 (SMB0_DAT_BAT_CON)
0,06 (SMB0_DAT_CLK_CON)
8,6 (BAT_CON)
8.6 (BAT_CON)
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 16:23
я дурак, плохой контакт батареи с разъемом
всем спасибо, ноут сделан
