Текущее время: 18 апр 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Asus X554L, опознать элементы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:50
Доброго времени суток!
Материнская плата X555LD, rev 3.6
Ноутбук был залит... Разобрал, почистил, включается полностью только вместе с зарядником. Только с батареей включается, но нет питания на проце.
Прошу помочь опознать резисторы в обвязке ШИМ-контроллера питания проца, схемы нет (фото прилагаю, на фото: резистор 4 отсутствует, но он был... возможно снес, когда чистил, резистор: 1 - 67 КОм, 2 - 103 КОм, 3 - 7,8 МОм)
Заранее благодарен.
Комментарий к файлу: Фрагмент платы с обратной стороны от ШИМ'ки
IMG_20170411_190747__.jpg [ 395.61 КБ | Просмотров: 790 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554L, опознать элементы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 17:32
Разобрал свой новый ноутбук на гарантии, чтобы вам помочь. Сопротивления на рабочем: 1-67КОм, 2-100КОм, 3-50КОм(замерял прям на плате), 4-нет вообще. У вас проблема с 3 резистором , т.к. у меня он звонится как 50 КОм. а увас судя по всему обрыв, сгнил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 19:38
Спасибо вам огромное!) Сейчас уже дома, завтра буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 13:28
Поставил 47 КОм, все работает. Еще раз спасибо!)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 13:36
Рад что помог. Для благодарности есть соответствующая кнопка. ))
