Текущее время: 09 апр 2026 15:28
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 18:30
Ноутбук: Samsung NP355E5C.
Системная плата: LA-8868P rev:1.0
Процессор: EM1800GBB22GV
Видео чип: 216-0809024
Умер видео чип. Был забит пылью радиатор системы охлаждения. Переделал на UMA, путём перестановки страповых резисторов как на рисунках.
Изображение на матрице появилось, но почему-то нет подсветки.
Все соседние темы по переделе на UMA в этой платформе я пересмотрел и на влабе тоже. Но там нигде нет про подсветку.
Помогите найти R333 и R332.
Комментарий к файлу: Забитый пылью вентилятор.
пыль.jpg [ 293.29 КБ | Просмотров: 12009 ]
Комментарий к файлу: страповый резистор переставить
1.jpg [ 216.38 КБ | Просмотров: 12009 ]
2.jpg [ 272.18 КБ | Просмотров: 12009 ]
3.jpg [ 301.66 КБ | Просмотров: 12009 ]
Комментарий к файлу: Не могу найти R333
страпы.JPG [ 9.16 КБ | Просмотров: 12009 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 19:05
Всё! Нашёл. На самом видном месте оказывается был. Возле разъёма LVDS, около диода D17 резистор нуно было переставить и подсветка появилась. Фото приложу. Тема решена.
Комментарий к файлу: R333
4.jpg [ 243.63 КБ | Просмотров: 12003 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 17:30
сделал всё как написано выше, картинка есть только на матрице и без подсветки, что то ещё упустил
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 17:44
сделал замеры на разъеме lvds
7,8,9 +LCD_VDD 3.3в
10 +3VS 3.3в
25 LED_PWM 3.3в
26 BKOFF#_R 0в
29,30 19в
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 18:00
ага, значить BKOFF# идет с мульта, подал 3.3в подсветка появилась! прочитал на соседнем форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=51018 действительно что то упустил, но картинок я не вижу мало балов :( тяжело без обозначений на плате.....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 18:32
Картинок я тоже не вижу)))
Баллы Ваши не причем.
Вот оттуда:
Код:
1.   Снять дроссель PL703
2.   Переместить страп R340 на R339 (на фото как должно быть)
3.   Переместить резистор R357 на R359 (на фото как должно быть)
4.   Переместить резистор R350 на R358 (на фото как должно быть)
5.   Шину LVDS и EDID 10 резисторов как на картинке
6.   Переместить резистор R333 на R332 (на фото как должно быть)
Вычисляйте все переделки, чего не хватает.
Схема же есть!
Вы на верхней картинке оба резистора переставили?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 18:56
в схеме всё понятно, на плате нет обозначений, 13 резиков я переставил, дроссель так же выкинул, coolsound передвинул 3 резика + 10 в ряд, одного не хватает! завтра продолжу поиски
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 18:58
2 вверху стоят, двигал один, снизу вверх
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 19:10
radiofannat Вы вот этот резистор переставили?
4.jpg [ 243.63 КБ | Просмотров: 11880 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 20:52
простите не выдержал, пришёл домой и решил всё таки зайти и написать, потому что пол дня этот ноут как заноза в сц у меня! дочитайте до конца)
предыстория вообще смешная, по словам "диагностов": время от времени прогревали хаб и так пользовались, после надоело и принесли в сц, не знаю что там делали но выяснили что под замену хаб и договорились с клиентом.. принесли мне его со всем описанием, сразу заказали хаб и пока ждал его решил погреть и посмотреть "ноут первоначально включался на 2 сек" прошивка биоса или прогревание хаба 10сек 360гр ни к чему не привела, ну думаю пока жду переключу на встроенное, и тут опа попандос.... оказался видик "надо было сразу его погреть" Вы не смущайтесь, так у нас работа устроена, через ж...
двигал:
R340 на R339 в самом начале ветки
R350 на R358 я так понял рядом с 10 резиками, не успел промерять
R333 на R332 в конце переделки автора
R357 и R359 отвечает за EC_ENBKL, его я не нашел, сигнал идет на мульт, а с него через диод на BKOFF#_R матрицы,
на 105 ноге мульта 0, кинул с +LCD_VDD на BKOFF#_R и подсветка появилась,
РЕБЯТА но это не правильно.... помогите с поиском R357 и R359 :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 14:21
разобрался, включил тестер на прозвонку и оплеткой прошелся по плате, возле проца зазвенело там и были страпы, датчик холла работает, всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 14:59
Ну так дополните картинки!
А, если есть время, оформите нормально все картинки сразу и текст и сложите аккуратно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 16:25
сделать фото не получилось, от проца в сантиметре, если есть скинте сюда, я отмечу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 16:56
ха, искал фото и наткнулся на готовое решение
http://idinaher.рф/forums/немного зарисовал R357 и R359 двигаем с зеленого на красный, простите за качество но думаю кому очень нужно поймет!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 14:17
без последнего шага не запускалось, благо на том сайте разглядел.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 20:28
Резистор возле процессора.
И вместо дросселя можно снять PR714
5.jpg [ 14.99 КБ | Просмотров: 11076 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 18:23
Пришёл сабж с неуправляемой подсветкой, постоянно тусклая, на регулировку не реагирует. сгорел L16 рядом с LVDC разъёмом... Подскажите характеристики и аналоги пожалуйста
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 18:36
вас в гугле забанили ?
схему - поди даже в шаурмятне раздают по заппросу
https://www.google.ru/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
FBMA-L11-201209-221LMA30T_0805
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 21:55
все сделал по инструкции, Изображения нет, пост карта встала на коде Ad, после сброса биос встала на Ab или A6(получается открыт биос но картинки нет), в итоге решил, оказалось что не все нужные резисторы переместил, так как в некоторых инструкциях на форумах и на ютубе про них не сказано.
сверяйте у кого такой post код
расположение дроссель возле видика подписан PL703 проблем найти нет, далее резистор возле разъема матрицы, правее от разъема 10 резисторов, и еще один над ними, 1 резистор возле проца и 1 резистор под жестким диском. итого 14 резиков а в некоторых инструкциях пишут 13. будьте внимательны.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 21:28
Помогло! Ноут запустился. Точно такая же проблема была, только как сказали ниже, будьте внимательны. Еще нужно поменять местами возле процессора резистор, без этого тоже в тупике сидел, не запускался! Получается 16 штук в купе. Спасибо за инфу !
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 05:22
Можно подробнее, которые именно, т.е. кроме 14 страпов еще 2 возле проца итого 16 или это цифра вместе с дросселем ?
Дроссель снял, 14 страпов переставил - ноут изображение увы не выдает... не знаю что еще, возле проца есть две позиции с предпосылкой на перестановку, но стоящие там резисторы не звонятся накоротко как страпы играющие роль перемычек, если правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 15:02
Подскажите, что за резистор возле проца? сдуло феном(
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
