Текущее время: 18 авг 2025 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X55A Rev 2.2
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 09:37
Всем здравствуйте.
Поступил ноутбук после универсальной зарядки. От батареи работает, от блока питания нет. Вскрытие показало пробитый транзистор по входу 19В. Заменил на АО7410. Теперь на выходе второго скачет напряжение от 3 до 4.5В. Выпаял второй транзистор, подключил БП и с ЛБП подал 19В на выход второго транзистора, плата стартанула. В чем может быть проблема выходного напряжения второго транзистора?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A Rev 2.2
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 10:09
Какая микросхема чарджера установлена??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 10:11
BQ25A
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 10:35
С подключенным адаптером посмотри:
- уровень напряжения на ACDET - 6-й вывод ИМС;
- осциллографом (желательно) на ACDRV - 4-й вывод ИМС, что там с сигналом происходит;
- сопротивление м/у выводами ACN и ACP, а также каждого в отдельности относительно земли
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 10:46
2.6В
КЗ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 10:48
Там 10 мОм поэтому и КЗ....а относительно земли сколько??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 10:52
ACN-185КОм
АСР-185КОм
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 10:59
Так ну а сигналом на затворах транзисторов (ACDRV - 4-й ) как дела обстоят: напряжение, сопротивление относительно земли....Ну и удостоверься, что питание на ИМС приходит
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 11:07
Питание есть. Напряжение на 4-й ноге скачет от 0 до 0.33В, сопротивление МОм'ы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 11:12
Слушай ну пока на чарджер подозрения...поменять попробуй..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:56
Заменил, без изменений
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 13:19
Уровень сигнала ACOK ??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 13:55
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:01
Вот уже что-то...сейчас подумаем...при хорошем раскладе должен быть Hight Level
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:27
Питание на чарджер поступает? Что выдает внутренний стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:30
1-0В
2-прыгает от 3 до 4В
3-0.12В
4-0.22В
5-0В
6-2.58В
7-0В
8-от 0 до 1.34В
9-0В
10-0В
11-0В
12-3В
13-3В
14-0В
15-0В
16-0В
17-0В
18-3В
19-3В
20-19В
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:44
Слушай, а выходные ключи проверь??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:48
Не работает внутренний стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:49
Новый чарджер говорит установлен...бывает такое??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:54
1 и 2 вывод, вроде как на измеритель тока идут и показания должны быть одинаковые. Может из за этого блокироваться чарджер.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:11
Еще раз заменил чарджер на новый, ситуация та же
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:14
Проверь выходные ключи верхний и нижний
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:30
Согласно datasheet входные ключи могут быть закрыты в случае превышения входного тока или еще вариант пробовал выходных ключей преобразователя или кз в дросселе
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:31
Пробой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:30
Подключил БП напряжение скачет на токовом датчике, начал прощюпывать думал может что то греется, появилось напряжение 19В. Выключила БП и подключил сново напряжение скачет, взял фен и начал греть область обвязки, появилось 19В, подключил батарею и сразу выгорел элемент, по даташиту это элемент D2, стабилитрон по моему. Может кто то знает его номинал или маркировку?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:32
Ключи целые
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:42
1 и 2 выводы чарджера подключены к датчику тока. Если на первом 0 вольт, а на втором есть, то где то обрыв или не пропай этого вывода. Чарджер это видит и считает что прет неадекватный по величине ток и блокирует запуск входных ключей.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:44
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:46
Элемент находится над чарджером
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:48
На этих выводам прыгает напряжение от 3 до 4.5 вольт
Зарегистрированные пользователи: andrey__1986, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
