Текущее время: 17 апр 2026 00:21
 Заголовок сообщения: Lenovo A700 нет звука
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 21:28
Всем привет, имеется моноблок Lenovo A700
Процессор i7 720m
мультиконтроллер ITE IT8758E
Видеочип - 216-0772000
Северный мост- BD82HM55
Тв тюнер
На моноблоке не работает звук. Пробовал ставить чистую ОС, дрова с сайте Lenovo. Менял аудио кодек ALC272, усилитель, хаб.
В аудио устройства отображаются колонки, зеленая полоска при изменении звука прыгает. В свойства воспроизведения написано что динамики подключены через внутренний разъем ATAPI. По идее должно быть через аналоговый разъем.
Еще одна особенность: если к моноблоку подключить через HDMI ноутбук то звук с ноутбука воспроизводится колонками моноблока.
Что делать дальше? никак не получается вернуть звук. Не пробовал шить bios, т.к. не нашел дампа на этот моноблок.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A700 нет звука
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 10:57
А разъём наушников цел? Может быть он линию на себя переключает?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 12:29
В наушниках звука тоже нет. Контакты на плате между собой не прозваниваются (т.е. внутри разъема не замкнуто). Особенность моноблока в том, что на одной плате расположен процессор RTD2660 (процессор который ставится в телевизор), дак вот в режиме монитора-телевизора на моноблоке есть звук, а в режиме ПК нет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 16:06
Все разобрался, питание на кодек 5VA было занижено из-за мертвой кренки. Хотя аудиоустройство корректно отображалось в диспетчере устройств.
