Текущее время: 18 апр 2026 12:38
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:02
Привет все!! Материнка x550cc asus!! При включение потребляет 0.014 A!!! Заменил кучу гнилых резисторо возле хаба и по всей материнки !! Также пробывал прошивать биос с этого сайта разного типа!! Поиенял мульт IT8517e HXA обсолютно новый!! Проц стоит i5!! Питание на ключах сидит, но не выходит на хаб видео и проц!!
Пожалйста люди добрые поделитесь дельным советом!!! Прошу сильно не ругать за мое описание так как в ремонте ноутбука занимаюсь не долго!! Есть подазрение что нада менять мульт драгой ревизии "HXS"??? :s_o_s: :s_o_s: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:34
Третья буква в обозначении мульта не имеет значения.
И питание надо проверять на дросселях со стороны нагрузки, на электролитах.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 09:38
Самое смешное питание вокруг видео и проца есть!! Сами ключи 4955m нету питание на открытие!! Мульт может сигнал не дает?? Начинаю званить возле него потребление растет то падает!! Хрен поймеш короче!! Дайте дельный совет куда копать??
Уже всю мать перекопал!! :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 09:49
Если заменил кучу резисторов вокруг хаба, то и его надо поднять и почистить грязь под ним.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 08:45
Хорошо как попробую отпишусь!!!Может кто еще что нибудь подскажет??
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:12
Пресадка хаба с другого донара ни чего не дала мне!! Один черт кз гуляет возле него!! Начинаю искать при подачи питания 3v и ток 2А ни чего не греется как еще можно попробывать отыскать мою не исправность!! Нервы уже на приделе без схемы!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:23
Учить матчасть надо, иначе ни как.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:30
Это как, позвольте поинтересоваться? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:56
Да вот так, когда нет вообще понятия в ремонте ноутов:
И тыкаем 3 вольта во все дыры и туда где намного меньше присутствует напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 14:04
Блин народ подсабите я в ремонте ноутав совсем не долго в основном сотовые ремонтирорвал!! Я и не один работаю мне подсказали ка кз искать ! Оно то и мешает мне запуститься!! Прям под хабом есть кароткое!! Схемы нету нифига так бы всю её обзвонил!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 14:36
ты же пересаживал хаб, что мешало прозвонить цепи на снятом?
Напряжения какие поднимаются?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 16:24
Сним и без него есть кароткое!! Может шим контролер садит не могу понять!! Подскажи куда подцепиться чтоб понять что в короткое садит!! Только хаб не дает мне дать полный старт для материнки!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 16:14
Дежурное питание есть 5v и 3v!!!! Возле видео и проца есть ! Хаб не дает команду и оно не заходит!! шим зарядки тоже живоЙ
Снова даже выпаял хаб но тем неменее кароткое осталось!!
Помогите кто подскажет депльный совет!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 18:17
может поможет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 08:25
Я уже прозванивал по этой схеме!! Я что хотел спросить как убеться на 100% что процессор живой или мертвый!!??? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 23:03
если не секрет конкретно где КЗ на каких кондерах.
проц дефектуется заменой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 15:49
Примерно в этом месте звонятся кондеры на землюв кароткое идут!! Сейчас хаб снят!! Я предпологаю что проц горелый !! Может посоветуете как определить что проц живой!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 15:52
вСЕ ЗВОНИТСЯ НА ЗЕМЛЮ В КОРОТКОЕ!!
Безымянный.png [ 952.24 КБ | Просмотров: 1894 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 18:05
почему проц. проц может звонится 1ом и это будет нормально. снимите дросселя по питанию процессора.
питание дежурки есть? вы все ключи силовые проверили?
у вас нет ни одного замера напряжения. И не подавайте 3 вольта для отыскания короткого спалите все окончательно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 18:29
вот вам boardview разбирайтесь делайте замеры выкладывайте. кто-нибудь поможет.
