Текущее время: 17 апр 2026 00:21
 Заголовок сообщения: Samsung R540 Bremen2-L Непонятки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 16:13
Всем доброго времени.
Сильно не пинайте, но я опять догнать не могу почему при нажатии вкл. появляются дежурные 3 и 5 вольт, и только после 10ти секунд поднимает остальные напруги. При этом постов на дебаге нет. Уже начал подкидывать тупо всё подряд: мульт, хаб (НМ55), кварц конечно же в первую очередь менял (осцила нет, посмотреть шевеление не могу)...
Всё я опять в ступоре. Понимаю, что хаб задаёт частоту мульту. И не могу понять почему нет постов.
Куда ещё соваться :)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen2-L Непонятки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 16:56
Где посты смотришь?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 17:12
Штатный порт этой матери 80h PORT DEBUG (J1101), посткарта SVT122 (сделан шнурок с разъёмом, как положено)
Только не понял суть вопроса.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 17:29
Я тоже из ответа ничего не понял. Что такое J1101 не знаю есть J2 для постки.
J2.PNG [ 27.51 КБ | Просмотров: 1641 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 17:51
Ну, что мы будем о маркировке спорить. У меня что на схеме, что на плате J1101.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 17:59
У меня был вопрос: Почему при включении ежесекундно поднимает дежурку, а все остальные напруги с определённым интервалом (он стабилен 10 сек.) и при этом на LPC ни чего нет. На команду выключения тоже реакция нормальная (выключает при нажатии).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 18:04
Так он инициализируется или нет?.Чего-то я не понял?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 18:23
Если бы он инициализировался то посты бы пошли, а их нет!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:35
кака под мостом, либо дохлый, либо оторванный
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:37
Юра (если можно "на ты") я уже второй мост поставил, под ним всё "ровно"
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:51
слипы можно и без осцила смотреть
как мост их отпускает, так появляются вторички, ессно ни о каких кодах тут уже речь не идет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 20:01
попробую ещё один поставить. Правда шары на 0,35 напрягают
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 20:31
CHP3_SLPS5#
CHP3_SLPS4#
CHP3_SLPS3#
Все по нолям
