Текущее время: 20 апр 2026 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus k70ab
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:11
Доброго времени. Принесли аппарат asus k70ab (видео внешнее) где-то гретый, без наклейки под радиатором. Дежурка в КЗ 2,09 и 0 (5,0В и 3,3В), сделал. Изначально стоял 215-0674034, его угрели напрочь или еоротнули, в КЗ. Нашел что меняли на 215-0752001, в наличии 215-0752007 пройдет замена?
 Заголовок сообщения: Re: asus k70ab
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:43
пойдет, туда что угодно лезет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 20:27
только видику там уже тоже недолго жить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 23:28
Если вы про то что модуль тоже перегрет, то похоже что с него охладу не снимали,т.е. грели СМ прямо не снимая платы.
С видиком вроде все нормально, там вентилятора на охлаждении нет (засоряться нечему), думаю что еще поживет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 13:55
Поставил 215-0752007, дежурка 5,0 и 3,3 есть , на юг 1,2 и 3,3В приходят, на флешке питание есть. На кнопку реакции нет. Подумал мост плохой (так как не новый а из тех что ранее криво поставил и отреболлил), почитал, заменил мост на 215-0674026 (тоже из стареньких), результат тот же. Что первый мост, что второй посадил хорошо. Вот раздумываю оба моста отреболлиных плохие или еще что. Прошу совета или пинка в нужном направлении...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 14:02
А при чем тут вообще север?
Смотрите условия запуска.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 14:28
а кнопка живая? 3.3 падают при нажатии ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 14:38
Да живая, 3,3В падают, даже корото мигает светодиод около кнопки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 15:20
Сдается мне, что включили его без пленки под радиатором...
Проверяйте все питальники...
... и решайте, стоит ли вообще делать эту плату.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 00:42
Да принесли уже без пленки в состоянии не влючайка, сказали что погрели СМ и он совсем потух...
Т.е. как я понимаю, пытаться поднять такую плату вообще бесполезно или слишком долго и много ее надо "копать" так что проще не делать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 10:37
Смотря сколько Вам за это платят :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 10:44
Правильно понимаете.
Если решите делать, меняйте все ШИМы, попутно проверяя ключи, питальник терминации памяти, и, насколько я помню, был еще какой-то мелкий SOT-23...
Ну, или можно купить такую плату с дохлым мостом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 15:35
Платят нормально, как за замену чипа в дорогом СЦ... Знал бы что так будет, давно бы плату заказал, поставил и забыл...
Плата есть такая от K51AB rev.2.3, но там нет разъема под видик и мелочи около него, задумывался над тем чтоб тупо на эту плату разъем видика и навесные элементы переставить, проще говоря собрать из 2х плат 1.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 20:01
По Вашим симптомам, смахивает на юг.
Север, к кнопке, имеет весьма далекое отношение.
Проверьте, если все напряжения есть, высока вероятность юга.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 20:04
Глупость написал, на кнопку то не реагирует :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 20:09
Проверьте трансляцию кнопки в юг.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 20:47
Т.е. реакция то на кнопку все же есть...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 20:54
А реакция мульта есть? 56 нога.
В ответ, юг должен снять слипы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 21:09
На 56 ноге 3,3В при нажатии на кнопку кратковременно падает до 1,3-1,5В и поднимается до 3,3В обратно....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 01:09
А должен падать в ноль, на время удержания кнопки. Можно сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:24
Вывод, как я понимаю, что мульт отправился на покой или где-то не переключается транзистор?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:25
В этой цепи нет внешних тр-ров.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:56
Значит мульт... Других вариантов нет...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:03
Если я верно понимаю последовательность включения, то после нажатия на кнопку мульт должен положит этот сингал в 0 и на этом уровне оставить, а он его снова поднимает. Что-то запутался совсем...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:11
Он должен роложить его а 0 на время нажатия кнопки, а потом поднять в 1. А переход сигнала из 1 в 0 и обратно отслеживает юг, после чего выдает свои сигналы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:25
vldmrdnpr спасибо что разжевали, а то совсем извилины спутались. Выходит мульт отрабатывает (значит жив), с 1 ложит в 0 и поднимает, а ЮМ не видит этого. Судя по всему ЮМу тоже хана, возможно грели до меня (не нравиться его цвет, да и компаунд по его краям, не прозрачный, а желтый, явные следы нагрева). Нда... пол платы считай менять придеться, буду ЮГ такой на в своих завалах донорах искать...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 18:14
донора ЮМ нашел, жду траффарет с китая ( нас в городе купить негде).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 19:17
рано вы мост хороните...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 19:32
Почему? СМ менял, мульт тоже, bios шил. Тогда подскажите куда еще можно копнуть...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 20:07
питальники проверили?
