Текущее время: 18 апр 2026 12:38
 Заголовок сообщения: DELL Alienware M17x R3 не определяет З.У.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:55
Всем привет и всем добра!!!!
Приобрёл "желанный" Alienware с рук история ноутбука не известна но известна проблема не видит зарядку пишет подключи 150W думал зарядка г***о подключил штук 6 из них две 150W заведомо живых и 4 на 240W одна с другого ноутбука (комплектная) живая и три новые без изменений по схеме сигнал PS_ID идет от мульта резистор PR18 показывал 10k вместо 2,2k заменил еще PR21 показывал 0 ом вместо 10к тоже заменил и без изменений далее заменил мульт без изменений и вешал eeprom через резистор 130 ом на средний контакт разъема резистор припаивал
сразу к PL4 и без изменений еще думаю махнуть PU3 (ISL6251AHAZ) сейчас на среднем контакте разъема 4.78V когда есть 19,5 вольт но судя по даташиду Dallas там 2.8V-6.0V это нормально.
Прошу совета более опытных людей помогите новичку заранее всем спасибо!!!
ноут Alienware M17x R3 (на Intel)
палата Compal PAR00 LA-6601P (DAA00002000)
 Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware M17x R3 не определяет З.У.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 23:27
PS_ID идет не от мульта а на мульт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 23:45
Да все верно мульт считывает с Dallas какой мощности подключена з.у
