Текущее время: 17 апр 2026 01:45
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:05
Проблема такова , сначала ноут постоянно заходил в биос , проблема была решена заменой клавы, но вот не задача , перестал видится в биосе винчестер , подкидывал другой, все так же, разобрал измерил напряжение на разъеме , получил такие результаты:
8,9,10 контакты- 3.3в
14,15,16 контакты - 5в
но слышно что винчестер не запускается (никаких звуков не издает, при подключении через переходник к юсб включается обнаруживается)
при установке винды с флешки выходит ошибка - machine check exception , и никаких кодов ошибки типо ххх09с нет.
менял оперу результата нет , в чем может быть причина , 3-ий день маюсь, помогите пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:34
Из-за чего вышла из строя клавиатура? Может ноут был залит, или ударник. Тогда разбирать и внимательно все осматривать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:38
в том и дело что само по себе стало. Просто на ночь оставили на зарядке , и на утро такой ситуэйшн
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:49
при тщательном осмотре было замечено, что около коннектора винчестера менялся или перекатывался чип(e329c191 slj8e).
Может это относится к данной проблеме?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 13:38
Может и имеет. Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 13:56
core i5
nvidia geforce 740m
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 13:58
k56cm mainboard
rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 14:25
Какое сопротивление на дата линиях?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 14:26
По боардвью дата линии через конденсаторы идут прямо в хаб.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 14:52
я так понял здесь нужно замерить сопротивление?
IMG_0015.JPG [ 265.13 КБ | Просмотров: 1228 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 14:57
1)11,6
2)11,6
3)37,8
4)37,9
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 15:07
kolya-ml-9 писал(а):
1)11,6
2)11,6
3)37,8
4)37,9
Чего? Ом, КОм, МОм?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 15:14
1)11,6
2)11,6
3)37,8
4)37,9
Чего? Ом, КОм, МОм?
КОм
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 16:54
была проблема - не видился hdd, решилась заменой кварца
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 18:00
но тут он вообще не подает признаков жизни (не жужит не крехтит) к компу через юсб цепляю, работает .
