Текущее время: 05 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5547, LA-B012P, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 19:40
Доброго времени суток!
Картинка есть. Подсветки нет. В родной матрице на одной из катушек была дырка. С заведомо исправной матрицей подсветки тоже нет.
На разъеме EDP:
+LCDVDD_CON - 3,3V
+INV_PWR_SRC - 12V
DISPOFF# - 0V, сопротивление бесконечность
EDP_BIA_PWM - 0V, сопротивление 7,3ом
EDP_CPU_HPD - 0V, сопротивление 3,3ом
На разъеме самой матрицы замеры аналогичны.
На мульте:
LID_SW# - 3,3V
BKOFF# - 0V, сопротивление 0,8мом
Пробовал отрезать от мульта BKOFF# и подать 3,3V от +LCDVDD_CON на DISPOFF#. На матрице BL Enable появляется 3,3V, но подсветки нет. Судя по схеме, EDP_BIA_PWM и EDP_CPU_HPD идут из комбайна. Вопрос. Неужто комбайн виновник?
Compal LA-B012P Maple 14,15 DA8000WL000 REV 1.0 - Dell Inspiron 15 5547.pdf [1.55 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5547, LA-B012P, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 19:43
UPD: Забыл дописать.
Мат. плата: LA-B012P
ЦП: SR1EF
Видео: 216-0858020
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 09:53
Проблема была в мульте и комбайне. Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 17:47
Не в мульте, а только в комбайне дело было у Вас, а мульт Вы поменяли просто так (было подозрение). Все было у меня аналогично, заменил процессор, и проблема решилась.
