Текущее время: 16 апр 2026 23:03
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:17
Просьба проконсультировать :
acer extensa 5220 не вкл при присоединенном DVD-приводе-
(с отсоединенным приводом - нормально вкл/выкл по кнопке)
по схеме - при подключении привода и подаче питания
падает напряжение ~ до 0 на R304 (оттяжка с 3D3V_AUX_S5)
(как будто нажата кнопка вкл)
приводы пробовал разные рабочие - эффект один и тот же
изначально на плате прогорела мультипортовка WPC,
заменил на новую
есть подозрение на сигнал ODD_LED с разъема ODD (привод DVD)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:56
Сначала сюда: viewtopic.php?f=232&t=37900
А уже потом Вас проконсультируют. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 14:18
модель : Acer Extensa 5220-050508Mi
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 14:44
Модель материнской платы напишите. И если есть схема, выкладывайте. Так проще тем кто будет Вам отвечать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 15:28
плата : 91.4T301.001
PCB P/N : 48.4T301.0SA
Вложение:
key.JPG [ 52.82 КБ | Просмотров: 982 ]
Вложение:
key_1.JPG [ 115.35 КБ | Просмотров: 982 ]
Вложение:
key_2.JPG [ 88.55 КБ | Просмотров: 982 ]
по схеме сигнал KBC_PWRBTN#_CN от кнопки
никак не связан с разъемом ODD привода,
но падает в 0 при подключении привода
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 12:21
выяснилось прозвонкой :
Вложение:
key_3.JPG [ 33.36 КБ | Просмотров: 943 ]
подскажите пож., это 47-я нога разъема ODD ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:47
нашел небольшой залип угловых ног
перепаянной мультипортовки WPC
(95-96 pin)
Вложение:
key_4.JPG [ 89.75 КБ | Просмотров: 922 ]
привод больше на включение по кнопке не влияет
