Текущее время: 18 апр 2026 12:40
 Заголовок сообщения: LA-7912P rev.1.0 Не работают все USB порты
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:50
Доброе время суток, проблема такая, перестали работать все юсб порты((
Ноут разобрал, скачал схему, стал делать прозвонку, на порте юсб 3.0 напряжения нет. на ноге d+ сопротивление 580, на d- 570 далее на микрухе U17 напряжение есть 5в. на 2,3 ноге, и на 8 ноге 3в. Далее замерил напругу на юсб 2.0 с 1-4 ножки 5в. присутствует.
Но при подключении Флешки или любого светового индикатора реакции 0(
Подскажите, плиз, где дальше копать???
может в биосе дело???
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 16:15
info89 остальные узб по датам как?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 16:17
Может и в биосе. Кто мешает прошить? Но кажется мне, что проблема сидит в хабе.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 16:26
JUSB2 на схеме. 7,8,10,11 ноги -570
на 5 ноге SYSON# я так понимаю идет команда включения там соправление 0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 16:27
если я правильно понимаю, тогда бы D+ был бы в бесконечности))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 16:37
Если в бесконечности, то быстрее обрыв. Или дроселёк перегорел. Заниженное может быть. Хотя бывали случаи, когда сопротивление, вроде бы в норме, а ЮСБ не работали, пока хаб не заменил.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 23:38
Тогда глупый вопрос. Если дело в самом хабе тогда почему работают другие компоненты?? это САТА и т.д. они все идут через хаб. Все работает, а не работают ток юсб.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 07:50
info89 если износилась правая задняя тормозная колодка, то будет ли проблема с движкой или с бачком омывателя?
