Текущее время: 18 апр 2026 12:57
 Заголовок сообщения: HP Touchsmart tx2 (QUANTA TT3 REV:D) пост код Е2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 08:16
Принесли аппарат""HP Touchsmart tx2--(QUANTA TT3 REV:D) с заявленной проблемой нет изображения. Открыл почистил, грязи было не много но ноут сильно перегревался. Замерил все напряжения вроде всё в норме кроме напряжений моста они разные . +VCORE0--1.14v. а +VCORE1--0.9v. Прицепил пост карту доходит до кода Е2 и всё тупик . Мосты и проц также сильно греются вентилятор крутится а дисплей не горит . Подскажите в чём может быть причина .думаю может север накрылся но знать бы поточнее чтоб не зря менять .Планку памяти менял на заведомо рабочую и ставил в разные слоты ,результат тот же. Проца такого на замену нет. Погуглил и пост код Е2 говорит о инициализации процессора. А что это значит я не пойму. Процессор стоит (TMZM86DAM23GG) Подскажите может у кого была такая поломка и как решилась. И какой аналог процессора можно подставить для пробы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Touchsmart tx2 (QUANTA TT3 REV:D) пост код Е2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 10:51
Это, тот, который на 780 севере? Дохнут они, что тут поделать :du_ma_et:
Дуньте на него для диагностики.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 11:02
На вашей платформе при E2h должно появится изображения. Видеоядро находится в Севере. Дохнут эти Севера по разному. В 90% случаев реагируют на диагностический прогрев. Но прежде чем взяться за фен, проверили бы чтение EDID и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 11:31
Спасибо за советы . Обязательно проверю всё о чём сказано. А по поводу процессора никто ни чего не посоветует? И какие на нём должны быть питания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:46
dudy писал(а):
....А по поводу процессора никто ни чего не посоветует? И какие на нём должны быть питания.
У Вас посты бегут - значит Питания на Проце имеются и нечего с ними заморачиватся. :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 20:06
Стал проверять все напруги и повер гуды ,естественно ноут включен и греется пока проверял он заработал нормально экран загорелся --прихожу к выводу скорее всего север от нагрева заработал .
Вопрос что же делать дальше погреть мост--заменить его или отреболить --что посоветуете кто как знает по практике но на новый хозяин вряд ли согласится .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 22:35
Всем спасибо тему закрываю ноутбук заработал как надо .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
