Текущее время: 18 апр 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Asus k53sv Моментальное отключение
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 20:18
Здравствуйте.
Ноутбук Asus K53SV.
При подключении ЗУ и нажатии на кнопку происходит кратковременное включение и затем вырубается.
При отсутствии батарейки CMOS циклично перезагружается.
Во время отключения пропадают 3.3VBS и 5VBS.
Так же во время включения слышны щелчки (не получилось определить источник).
Визуальных повреждений нет. До ремонта были проблемы с перегревом и искрением гнезда ЗУ.
Прошу помощи, так как в интернете схему не нашел (нашел только, что от него схема вообще нету).
Без схемы не могу определить некоторые узлы платы (прошу понять и проявить терпение).
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv Моментальное отключение
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 23:50
мало данных
биос и прочие ...
развлекайтесь
http://notebook1.com.ua/ftp/_Asus%20K53 ... 0Guide.pdf
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:33
BIOS на winbond 25q32bvsig. На 7 из 8 ног напряжение 3.2-3.3 (8 - gnd)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 19:46
это Вы зачем написали ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 19:47
А я всегда думал gnd это 4я )
Лютая ахинея конечно...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 20:14
Виноват. Всегда плохо, если приходится пояснять свои мысли.
7 из 8 показывают 3.2 - 3.3 В, а восьмая - 0.
Я правильно понимаю, что так быть не должно? и либо пробило микросхему BIOS либо его нужно перепрошить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 20:28
8 - это питание, а не ground
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 20:33
Даташит на мросхему и плату посмотри
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 20:54
Я напишу так, чтобы не возникло больше недопониманий:
1-3, 5-8 ~ 3.3В
4 ~ GND.
Что делать с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 21:51
ткнуть осциллографом в ножку номер 2
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 21:52
К сожалению отсутствует осцилограф
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 22:36
тогда соберите и отдайте
смысл тыкать то
биос прошили ?
или программатора тоже нет ?
